6 299 läst · 36 svar
6k läst
36 svar
Golvvärme-ventiler fungerar inte
Ställdonen trycker ned piggarna hela sommaren sen sitter de fast när de blir kallt.
Ställdonen brukar gå sönder med. Är en klump med vax typ med en värmare.
Ställer man rumstermostat en max så så blir de ljumna efter en stund om de inte är trasiga.
Tack ska testa att leka hackspett då. Är det bara att lirka av ställdonen eller ska man göra på något speciellt sättJ jonaserik skrev:Jepp sitter under donen, ta bort donen på dom kalla, du ser piggen, den ska var uppe och tryck på med ett mejselskaft ( tröga ) rör det sig inte knackar du en hackspett på piggen med skaftet, så brukar dom komma upp, sen trycka en 20 ggr och varje gång ska dom komma upp själv, dra inte med verktyg i dom.
Varken man har fjärrvärme, bergvärme, luftvatten eller elpanna av senare modell sitter det en styrning som släpper ut värme på systemet anpassat efter utetemp eller i kombination med innegivare. Denna är normalt inte synkad med golvvärme slingorna. Det brukar även sitta en huvudtermostat till golvvärmegruppen för att förhindra att för varmt vatten kommer ut till golvvärmen. Särskilt om man även har element som behöver högre temp.TorOdd skrev:
Alla piggarna gick att trycka ner… motionerase dem lite extra ändå.J jonaserik skrev:
Nästa fundering: Vad menas med systemtemp i dokumentet? Är det samma temperaturer som mätarna på fördelarna ska visa?
Det är den temp som värmekällan sänder ut till huset, hade du även element eller bara GV . Med bara GV ska källan ge den värme som behövs, det är det som det talas om att inte ha ställdon på alla slingor, utom kanske för sovrum som ska vara lite svalare. Bad/dusch ska vara utan så flödet över tex en VP inte ska bli stopp på, då får den hicka. Om man har en pump som har indikering ( inte exakt värde blir det ) på sig så kan det flödet variera när don eller termostater stänger öppnar.
Tack, jag provar mig fram lite. Alla ställdon är varma utom de som är till slingorna där rummen inte blir varma, så kanske de är trasiga då? (Fast systemet är lite drygt ett år bara.) Om jag hänger av dem och och golven blir varma borde det alltså vara ställdonen som är problemet? Eller sätet (är det själva metalldelen med piggen)?E Emanuel01 skrev:
Bara golvvärme. Jag hänger inte riktigt med… kan för lite…J jonaserik skrev:Det är den temp som värmekällan sänder ut till huset, hade du även element eller bara GV . Med bara GV ska källan ge den värme som behövs, det är det som det talas om att inte ha ställdon på alla slingor, utom kanske för sovrum som ska vara lite svalare. Bad/dusch ska vara utan så flödet över tex en VP inte ska bli stopp på, då får den hicka. Om man har en pump som har indikering ( inte exakt värde blir det ) på sig så kan det flödet variera när don eller termostater stänger öppnar.
