Om den är kopplad som max så ökar du frånslagstempen högt för att skydda golven. Typ 45 grader. Om den slår ifrån även då så har du för varmt vatten in förmodligen. Jag ser på din primärmatning att tempen ligger runt 45 grader in. Jag ser ingen justeringsventil för att sänka (blanda ner) temperaturen. 45 grader fram på golvet redan nu är högt. Om ni inte har det svinkallt där ni bor.
Har ni radiatorer också? Om inte så tror jag eran värmekälla skickar fram för varmt vatten. Därför din maxtermostat slår ifrån.
Vad har ni för värmekälla?
Om jag inte missuppfattat helt så är den termostaten som är med blå ring som startar stoppar pumpen, ställ den på max, maxtermostaten ( den vita ) troligen graderad 1 - 5 eller 1 - 9 , ställ ner till 2 om den står på ex. 4 och prova, Vad har du som värmekälla ?Fuxs skrev:
Inga radiatorer, IVT 490.TotalControl skrev:Om den är kopplad som max så ökar du frånslagstempen högt för att skydda golven. Typ 45 grader. Om den slår ifrån även då så har du för varmt vatten in förmodligen. Jag ser på din primärmatning att tempen ligger runt 45 grader in. Jag ser ingen justeringsventil för att sänka (blanda ner) temperaturen. 45 grader fram på golvet redan nu är högt. Om ni inte har det svinkallt där ni bor.
Då har inte någon tänkt till riktigt. Då borde du kunna bara ha en fördelar utan egen cirkulationspump. Som matas direkt från din värmepump. Då din fördelar inte är en shunt så tror jag att din värmepump skickar på alldeles för varmt vatten så maxtermostaten stänger ner pumpen.
Ställ ner temperaturen i värmepumpen.
Slutsats: Sänkte värmen i VP till 3.7 från 4 och matningen till golvvärmen är 40 grader. 28 grader visar tempen i golven och pumpen snurrar fortfarande sen morgonen. Vet dock inte om det är bra eller dåligt.
Kan jag sänka varmvatten tempen i VP för att minska graderna i inmatningen?
40 grader låter högt. De ska du ha typ när det är svinkallt. Jag kan inte se att fördelaren skulle shunta ner tempen någonstans. Så det värmepumpen ger går rakt ut på golven.
Vad har ni för utetemp?
Det är bara att prova sig fram med kurvan och att ha 40 C fram till fördelaren är klart överkurs, du ska ha ca 30 C och den vita kanske på 3 eller 2 som maxtermostat, vid ca - 15 kanske du behöver 40 C ut på golvet men inte mer, den tempen sköter VP om att reglera
