1 664 läst · 7 svar
7 svar
Golvvärme kontra element???
du får mer värmeförluster neråt med golvvärme.Stefan_h skrev:
sen kan man ju räkna på olika sätt.
men om du dimensionerar radiatorerna så dom ger samma låga temp som golv värmen så kan man ju göra en jämförelse. för om du har värmepump så är denna effektivare om man harlägre temp på vattnet.
Så det hala beror ju på hur man vänder o vrider på det. men som sakgt så är det mer värmeförluster nedåt med golvärme
Vi har direkt el idag men tanken är att konvertera till vattenburat inom ett par år.. Vi skall göra iordning en tvättsuga/dressingroom på ca 15 kvm i höst o sitter här med planeringen om man ska gjuta in golvvärmeslangar när man ändå håller på eller om vi ska köra med element...
du lär inte ha så mycke isolering under plattan om du ens har nån.Stefan_h skrev:
jag har tänkt att så småningom lägga golvvärme i mitt kök so har plata på mark, helt oisolerad. men jag ska bara köra låg temp i golv värmen för att inte kolvet ska kännas kallt, sen kommer jag at fortsätta värma rummet med radiatorena.
Att lägga golvvärme på en oisolerad platta/grund är inte en bra lösning. Det är mycket stor risk att du dra upp fukt i plattan. Gå till första sidan och gå in på värme och läs om golvvärme.
Muraren
Muraren
Från startsidan
http://www.byggahus.se/varme/golvvarme_2.htm
se speciellt under Även i ett nyproducerat hus "Dessutom förhindrar inte golvvärmen kallraset från fönstren, inte ens med ett välisolerat glas.
Med golvvärmen får du ut cirka 50-60 watt per kvadratmeter. En radiator ger 500-800 watt på samma yta och stoppar kallraset. Och jag är tveksam till att det motverkas genom att lägga slingorna tätare."
Värmesystem hur funkar det? - Värmepump, golvvärme, element - rubbet!
Värme allmänt -
Byta element eller golvvärme?
Värme allmänt -
Kan man temporärt sätta en vanlig, manuell, elementtermostat på ett golvvärmesystem?
Värme allmänt -
Någon med erfarenhet av golvvärme med Fermacell Golvelement
Värme allmänt -
Verkningsgrad golvvärme kontra element?
Golv
