4 892 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Golvvärme i badrum källare
Har en tvättstuga som nu ska bli badrum/tvättstuga i källaren.
Dränerat på utsidan samt tänkte nu bila golvet och byta äldre avloppsrör samt lägga isolering och gjuta igen allt.
Detta badrum kommer bara användas ibland då vi har ett till.
Hur ska man resonera med golvvärmen:
Alt 1:
Lägga elgolvvärme (10kvm) och behålla en större radiator (vatten) som sitter på väggen. Då kan man slå på golvvärmen då man känner för det. Även varmt på sommaren om man önskar.
Alt 2:
Lägga vattenburen golvvärme (10kvm) och ta bort radiatorn. Kanske billigare i drift men blir kallt på sommaren.
Hur resonerar ni?
Alt 1:
Alt 2:
Hur resonerar ni?
Först och främst måste du se till att ha tillräcklig isolering under golvet för att kunna lägga golvvärme utan att riskera att dra in fukt. Tänk också på att ev. rum omkring som inte har isolering kan påverkas av förändrad fuktvandring.
El-golvvärme på 10kvm kommer att ge en rätt saftig el-räkning... Jag kommer själv att lägga vattenburen golvväre när jag börjar med vår källare. Golvvärmen kör jag på 20 grader även på sommaren och det ger ändå golv med klinker en rätt behaglig temperatur...
Intressant tanke... känns dock lite onödigt att behöva en shunt för att få in en el-patron om man har ett "rent" golvvärme system från tidigare... De patronerna verkar vara på 350W så det borde ju inte bli någon vansinnig el-förbrukning och kan man släppa igenom lite 20 gradigt vatten från VP'n ska det ju gå ännu mindre energi åt för att hålla runt 25-26 grader som väl är lämpligt för badrumsgolv...Marre666 skrev:
Vad som blir mest ekonomiskt beror helt på TS förutsättningar. Behövs extra shuntgrupp eller finns befintlig golvvärme i systemet som man bygga vidare på? Kan den köras även på sommaren? Oftast går det på ett ut att skaffa en shuntgrupp med inbyggd elpatron och att lägga både el och vattenburen golvvärme.
Har dessvärre ej bef golvvärme utan endast radiatorer samt ingen egen shuntgrupp. Kör modern pelletspanna inkl bulk.
Tänkte bila det golvet och isolera under.
Grejen är att vi kommer ej använda detta som badrum så ofta. Det är en kombinerad tvättstuga och badrum i källarplan.
Som det är nu så är det ganska varmt med en större radiator på väggen. Är det fel resonerat att bara komplettera med lite komfortgolvvärme (el) för de gånger man tänker använda det eller ha gäster som använder det?
Hurdå? Energibehovet är ju lika stort? På det teoretiska planet skulle jag säga att säga att elgolvvärmen är något mer effektiv eftersom det inte krävs någon cirkulationspump vars värme kanske inte kommer utrymmet till del.anders07 skrev:
En elpanna med vattenburet är effektivare än el-element. Så jag skulle inte vara helt säker.mexitegel skrev:
Nu är det ju det inte en relevant jämförelse eftersom det gäller radiatorer och inte golvvärme. Energieffektiviteten för elradiatorer brukar anges till 97-98% och för elpatron 100%.I praktiken är detta missviande eftersom man inte tar hänsyn till förlusterna i distributionen i ett vattenburet system.
Jag är annars en ivrig förespråkare för vattenburet, men i detta specifika fall tror jag mer på elgolvvärmen. Framförallt eftersom det är en högre installationskostnad för vattenburet.
