26 077 läst · 419 svar
26k läst
419 svar
Golvvärme funkar bara i 1 rum
Ang att det är kallt:
Testar än en gång.. Du måste få upp flödet på golvvärme slingorna.
Testa att skruva ur muttern/locket på infogad bild. Den som pekar rakt ut i bild. Berätta sen vad du ser där.
Visa bilaga 304663
Visa bilaga 304663
Under ställdonen är det bara öppet och stängt , där är det donen som sköter det , om jag inte är ute lite fel på dessa så är det under flödesmätarna som det ställs . till Gissemisse ta en bild närmast flödesmätarna så det syns alla detaljer där , glas muttrar e.t.c närmast fördelarenR RoBo skrev:
Flödesmätarna justerar flödet.
Okej. Tror dig. Då har jag missat något.
Om ni läser alla inlägg så är ställdonen avtagna och alla slingor fullt öppna. För bilder på var injustering sker samt flödesmätare se inlägg 48-55
Det är nog så att bypassen är för grov och helt öppen vilket gör att det är lättare för vattnet att ta den vägen än genom slingorna. Det måste strypas den vägen. Sen måste självklart även luften ut
Flödet ställs på returen under ställdonen
Chris11. Bilderna visar att flödesjusteringen sker vid flödesmätarna på turen. Under ställdonet på returen är det bara en pigg?
Kan vara så , jag är lite obekväm med just den modellen , och tycker det ser ut som att flödesmätarna sitter direkt i röret och ingen justering kan göras och som vi befarar att den bypass som blir släpper igenom för mycket , flödet går bar runt i tur och returrör mellan VP och fördelare , med hur F-N ska en person som inte kan rör fixa det , jag kan fixa det med en gummipackning i ena kopplingen på pumpen eller kasta ut den och plugga , men är för långt bortC Chris11 skrev:
Ah nu ser jag. Så jävla snurrigt allt blev.
Skum konstruktion.
Skum konstruktion.
Helt rätt men ser ändå inte om TS kollat hur mycket dom är öppna.C Chris11 skrev:Om ni läser alla inlägg så är ställdonen avtagna och alla slingor fullt öppna. För bilder på var injustering sker samt flödesmätare se inlägg 48-55
Precis flödet måste ställas på returen annars blir det inget tryck i slingan om tilloppet begränsas, samma som matningen, där justeras flödet med det stora vita donet.J jojo123 skrev:Kan vara så , jag är lite obekväm med just den modellen , och tycker det ser ut som att flödesmätarna sitter direkt i röret och ingen justering kan göras och som vi befarar att den bypass som blir släpper igenom för mycket , flödet går bar runt i tur och returrör mellan VP och fördelare , med hur F-N ska en person som inte kan rör fixa det , jag kan fixa det med en gummipackning i ena kopplingen på pumpen eller kasta ut den och plugga , men är för långt bort
Är benägen och vilja testa att sätta på den konstiga cirk pumpen igen och se vad som händer. Kanske begränsas flöded, men troligen inte. Kan inte se hur vi skulle kunna justera bypassen annars.
