4 971 läst · 32 svar
5k läst
32 svar
Golvet lutar i nybyggd villa.
I tidigare inlägg förklarar jag min situation och det är ett nybyggt hus där golvet har gjort mig mycket missnöjd.Q jope84 skrev:Nu var detta inte i ett nytt hus utan som jag håller på och renoverar. Men om du Också har spånskiveundergolv så kan de va samma uppbyggnad. Reflektorskiva är för att isolera nedåt. Som tur gick endast en golvskiva sönder när jag plockade upp de , så fick endast en merkostnad på 100kr för lumppappen.
Du kan börja med att sluta förvåna dig. Du antar inte hur mycket det fuskas och görs fel vid husbyggnation i Sverige 2018.
Om golvet trycks ner 4mm med en 2mm foam så är undergolvet rejält ojämnt. Kan inte vara på något annat sätt. Parkett trycks inte ihop (annat än på micrometerskalan), foam trycks ihop men jag skulle uppskatta det till ett par tiondels mm med en 200kg last utbredd på en kvadratmeter.
Golvet lutar efter renovering
Badrum -
Golvet lutar på ovanvåningen
Golv -
Yttervägg lutar nybyggd gäststuga
Byggmaterial & Byggteknik -
Garagegolvet lutar 34mm vid portmontering. Hur få tätt?
Montera ny garageport, golvet lutar ca 3cm, måste jag göra det plant?
