Jag kan ju tillägga att en byggare som vi hade här hos oss som också har platta på mark utan isolering tyckte att det skulle räcka med tätskikt runt brunnen i tvättstugan, alltså bara en manschett och lite rollat tätskikt en halv meter ut.
Detta eftersom du ju leder ner vattnet direkt i brunnen och det ska inte vara något vatten plask i övriga utrymmet.
Ska du följa reglerna till punkt och pricka ska det dock vara diffusionsöppet tätskikt på hela golvet och 5 cm upp på väggarna...
anders07 skrev:Jag kan ju tillägga att en byggare som vi hade här hos oss som också har platta på mark utan isolering tyckte att det skulle räcka med tätskikt runt brunnen i tvättstugan, alltså bara en manschett och lite rollat tätskikt en halv meter ut.
Det blir att lägga det runt golvbrunnen bara, känns lite onödigt, så klinkers andas så blir det fukt så kan de vandra, om det inte blir floder vilket jag har svårt att tro.
Vi får se hur det går :s med att sätta manschetten osv.
Har nu varit och handlat allt, men glömde att fråga en sak, men det kansce ni har koll på.
Han sa att jag måste använda mig av prime, men till vad?
Är det innan man fäster manschetten eller är det efter man har satt den då man ska ska använda tätskiktet?
Det är lip jag använder
Det är inte meningen att det ska vara tätt runt slukristen, vattnet rinner ju igenom fogen och rinner under plattorna och därefter ner i brunnen, vilket kräver att det är ett fall på golvet mot brunnen. I annat fall hade du ju inte behövt tätskikta runt brunnen, eller hur
Fix, fog och plattor är inte täta, det vill säga att dom släpper igenom vatten.
Lägg plattorna först sedan smörar du slukristen med fix och lägger i nivå med klinkersen, kan krävas lite mer fix på slukristen än plattorna för att komma upp i nivå med klinkersen.
tank77 skrev:Det är inte meningen att det ska vara tätt runt slukristen, vattnet rinner ju igenom fogen och rinner under plattorna och därefter ner i brunnen, vilket kräver att det är ett fall på golvet mot brunnen. I annat fall hade du ju inte behövt tätskikta runt brunnen, eller hur
Jag vill tack dig så jätte mycket för din hjälp. Och allt du har förklarar. Ett stor tack till dig. Utan dig så hade gått å skogen. Resten av årets alla dagens ros får till tank77
En sista fråga, ska man prima på tätskitet? Ska prima allt i kväll, för sedan på onsdag börja lägga klinkers
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Tur att det inte var ett mellanbjälklag. Eftersom det tycks vara en gammal källare utan isolering i golvet så är det bara att lägga klinker direkt på, men golvet blir kallt. Det är braom man läser föreskrifter och fabrikantanvisningar innan man kostar på.
