5 462 läst · 18 svar
5k läst
18 svar
Golv i kök - vad ska man välja?
Vi står inför samma frågeställning och kommer att välja två rader med 60x30-klinkers vid arbetsytorna ("rakt" kök). Övrigt golv blir Alloc Domestic Mörk EK. Det ser ut som Ekplank och dessutom har det "bevels" i skarvarna vilket gör det mer levande. Allocgolvet kostar 199:- på Bauhaus och är lätt att lägga och lätt att slänga ut när risken för mjölk-kiss-gröt-spagetti-färgpennor-kritor-röran är mindre.
I skarven mellan klinkers och laminat lägger vi INTE mjukfog, istället ett skapligt mellanrum och en T-list i samma färg som golvet. Classy!!!
Det verkar vara det optimala köksgolvet tycker jag. Tror starkt på det. Har bara funnits ett år i Sverige, så det är ett relativt nytt alternativ.Zeb skrev:
Kul med ett svar på en fråga som är över två år gammal. ;Dgaia skrev:Vad än du väljer så kommer du att sakna plastgolvet efter ett tag. Sådan är min erfarenhet i alla fall. Nu har jag oljade ekplankor i mitt kök och det ser ok ut efter ca ett år i bruk. Plastgolv var enklare att göra rent, känns det som, och är enklare, biligare att byta ofta
. Vi bor i ett gammalt hus med separat kök och då är det helt ok med ett slitet trägolv i köket som det kommer att bli så småningom, tycker jag. Har man en öppen planlösning i huset så blir det kanske inte så charmigt när det slits så ojämt i olika väl synliga delar av huset :-/ om man nu tänker såååå långsiktigt
Hade att välja, med dom begränsningar vi har, mellan plast och träplanka och chefen bestämde - oljad ek :-/.
Men egentligen tycker jag att om det praktiska/ långsiktiga är viktigt så är det plast eller klinker man ska välja emellan för kök.
gaia
Du kanske redan har lagt golv i köket, men om nån annan vill ha ett tips så kan jag tala mig varm för PERGO Kitchen, laminatplattor (40*40cm) Vi lade ettt svart-vitt eller rättare sagt mörk/ljus-grått golv. Lättlagt billigt och med 50 års garanti är det ett alternativ att fundera på
. Ett klassiskt golv som passar till många olika köksinredningar, både trä och som i vårt fall Ädel-vit från IKEA. Och om det är någon som undrar så jobbar jag varken för Pergo eller IKEA. Jag är bara en nöjd kund ;D
Höjd golv vid köket - hur gör man? (Isolering)
Golv -
Blandad försäljning till vrakpriser efter renovering - kakel, duschvägg, golvvärme, kökssoffa, Lisabo skrivbord, löpband
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Kulör på golv i 60-talskök med gabon/teak
Golv -
Ventilerat golv - Behålla kök och parkett mm.
Golv -
Varm fläck på köksgolv - möjlig läcka, åtgärd?
Värme allmänt
