5 740 läst · 39 svar
6k läst
39 svar
Gör man verkligen såhär??
Tricket är väl att montera dosa/doslock eller annan öppningsbar lucka inne i skåpstommen så att man därifrån kommer åt trafon.barajag skrev:
Förresten så hoppas jag att det blir nån "tätning" mellan skåpstommarna och taket, typ nån slags list där, och inte helt öppet. Jag begriper inte varför det över huvud taget är okej enligt praxis / svensk standard att montera överskåp så att det blir en öppen "hylla" ovanpå dem. Ohygieniskt dammsamlarutrymme! q(;^p
Om man läser bruksanvisningen för trafos så står det att den INTE skall monteras tillsammans med downlighten eftersom värmen från downliighten kan göra att trafons överhettningsskydd löser ut.snaggletooth skrev:Vad är det för spottar? Är det en trafo inblandad så måste den sitta någonstans, och ibland är max avstånd 2m mellan spottar och trafo. Men trafon brukar å andra sidan gå att dölja i något skåp eller i skyddskåpan jämte en spott. Kabeln ser ut som en EKK dock, 230V spottar kanske? Hoppas det sitter kåpor över hålen, för det krävs för de flesta spottar.
Har aldrig påstått att alla trafos går att stoppa in skyddsburken, och vad som gäller för just din trafo kan ju inte jag veta. Mer ett allmänt tips...pellefant skrev:
En sanning med modifikation skulle jag vilja säga. Håller på med nytt tak i mitt kök och jag sätter inget doslock där den gamla takdosan sitter. Jag sätter iofs 120*60-plattor med fasning i taket och sätter ut på en ritning vart den gamla takdosan sitter så ifall jag måste komma åt det i framtiden så får jag bita i det sura och riva ner en platta, en ny kostar typ 50 spänn plus jobbet det blir att sätta upp den men jag tar hellre det än att ha en takdosa mitt i kökstaket med spottar.Glufsglufs skrev:
Enligt min elektriker så är det helt ok att göra så. Dock så tyckte han inte att det var speciellt smart men som han sa så är det ju mitt jobb om man måste komma åt det i framtiden.
Med det sättet att se på det så tycker samma elektiker att det är OK att sätta tapet över dosor om det finns rinting på det? GISSAR att det blir stort gnäll om det för ritningen finns garanterat inte är om 15 år när den behövs.
Nja, det står väl i reglerna någonstans att det ska vara åtkommligt. Frångår man det så ska man ha (av behörig elektriker antar jag) ordentligt skrivna dokument som då inte försvinner, något som en besiktningsman och/eller elsäkerhetsverket skulle godkänna. Överkurs visst men men....RetepG skrev:En sanning med modifikation skulle jag vilja säga. Håller på med nytt tak i mitt kök och jag sätter inget doslock där den gamla takdosan sitter. Jag sätter iofs 120*60-plattor med fasning i taket och sätter ut på en ritning vart den gamla takdosan sitter så ifall jag måste komma åt det i framtiden så får jag bita i det sura och riva ner en platta, en ny kostar typ 50 spänn plus jobbet det blir att sätta upp den men jag tar hellre det än att ha en takdosa mitt i kökstaket med spottar.
