16 769 läst · 43 svar
17k läst
43 svar
Gnistrar era eluttag så här?
Stäng av datorn innan du ansluter den…F fredand44 skrev:Hej
Har haft ett ojordat eluttag som gnistrat till ganska rejält då man anslutit en kontakt, typ laddare till dator.
Nu har vi byggt om och en elektriker har installerat ett jordat eluttag istället.
Testade nu och ser att det gnistrar till lite ändå, dock mindre än innan. (just nu målar vi om där av att fronten är borttagen.
Är detta normalt?
Mvh
Fredrik
Den är ju inte ens ansluten till laddaren. Det är uppladdningen av laddarens kondensatorer som drar ström.
Gnistan kommer när kondensatorn i laddaren är urladdad men spänningen i uttaget inte noll. Det blir då som en kortslutning, momentant. Det brukar kallas inrusningsström och är normalt om apparaten är lite smådåligt konstruerad.
Testa med en förgreningsdosa med knapp så borde det inte blixtra när du trycker på knappen då det är bättre övergång från icke kontakt till kontakt oftast än med pinnarna i själva uttaget.
Precis som andra konstaterat är det där helt normalt. Jorden påverkar förstås ingenting när du ansluter en jordad plugg så upplevd skillnad kan bero på hur laddad det switchade nätagget är.
Har du kollat så det inte är något fel på själva usb-laddaren?
Amazon bland annat säljer en rad icke godkända laddare som kan ge både gnistor och bränder. Elsäkerhetsverket har varnat för detta vid flertalet tillfällen. Det kan exempelvis röra sig om felaktiga mått på själva stickkontakten men även otillräckliga isolationsavstånd internt i laddaren etc som kan göra produkten farlig att använda.
Har du provat med andra laddare och elapparater för att se om det är någon skillnad? Är det likadant i alla uttag?
De fel du nämner påverkar inte det här alls.
Jag har en lite äldre Apple Timecapsule (backupdisk/wifi-router) som jag använder som extern hårddisk för tillfället. Den är nästan lite läskig att starta om. Den har ingen av/på-knapp utan det är att rycka strömkabeln som gäller. När man kopplar in kabeln igen blixtrar det alltid och låter "smack". 😮 Den har alltid gjort det, så jag tror inte att det är något fel men det känns inte helt stabilt.
Hur menar du? ”Den är inte ansluten till laddaren”, men det är ”uppladdningen av laddarens kondensatorer som drar ström”???D Daniel 109 skrev:
Laddarens kondensatorer lär inte dra någon ström om laddaren inte är ansluten… 🙄
JaF fredand44 skrev:Hej
Är detta normalt?
Mvh
Fredrik
Nissens: Om du tittar på filmen i första inlägget så ser du att inget är anslutet till laddaren.
Kondensatorn kan du se som ett batteri med hög effekt men lågt energiinnehåll. Det går en hög med kortvarig ström för att ladda upp dem.
Hmm, du skrev att ”laddaren är inte ens ansluten”. Men det är ju laddaren hen ansluter…D Daniel 109 skrev:
Det var ett svar på din uppmaning att stänga av datorn. Laddaren är inte ens ansluten till datorn. Så om den är igång eller inte kvittar.
Fast om det är fel avstånd och mått på stiften på laddaren och de inte kontakterar som det är tänkt i uttaget så kan det bli både gnistor och att kontaktstiftet bränns av/smälter.D Daniel 109 skrev:
Var fjärde usb laddare som säljs har en en konstruktion som klassas som livsfarlig enligt Elsäkerhetsverket. Finns en rad granskande rapporter om det.(Produkterna från Amazon var bland annat överrepresenterade här).
Ett fel på laddaren kan därmed inte uteslutas.
