Hej.
Nyköpt ytterdörr som monterades för några veckor sedan.
Nu när kylan kommit så märkte jag att det är en liten glipa/hål i nedre högra kant vid dörren vilket såklart gör att kall luft drar in där.
Kollade nyss och karmen är i lod.
Någon med förslag på hur jag kan åtgärda detta?
  • Närbild på en dörr med en markerad skada nära tröskeln.
Sitter gummilisten där den skall? Jämför med övriga hörn.
yes den sitter där den ska och ser likadan ut vid alla hörn
Tycker den ser spänd ut runt hörnet, eller är det inte gummilisten man ser på bilden?
Tomture61
Är glipan på gångjärnsidan eller låssidan ?
lben_64
Nissens
Hej.
Du behöver sannolikt justera gångjärnen.
Aldrig varit med om att gångjärnen behöver justeras om allt sitter rakt på en ny dörr. Är springan runt om lika överallt så bör de vara annat problem.
låssida
Tomture61
låssida
Hur ser glipan ut från utsidan , är den lika hela vägen runt ?
kontakta säljaren så får dom tycka till,
Är dörren av märket diplomat?
Nissens
Att du inte har varit med om det är väl inte relevant?
Uppenbarligen är det så i detta fallet. Om karmen är rak så lär dörren sitta snett.
Haft exakt samma problem på 2st ytterdörrar. Glipar i hörn vid låssidan.
Dörrbladen hade slagit sig.
Blev 2 nya på reklamation
tergo
Märket är Scandidoor, köpt hos bygghemma
glipade det endast nere i högra hörnet eller uppe i hörnet också?
