3 859 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Glasskjutdörr i glasparti går trögt
Tack för alla idéer.
Som jag tidigare nämnt, är detta ett problem som varat under lång tid. (säkert flera år.)
Som det känns är hjulet på ena sidan dörren helt löst (eller nästan helt löst) Axelbrott? Trasig infästning? eller ...? Hjulet går inte trögt, utan finns bara i dörren - på något sätt. Det går inte att plocka ut, men går att röra - kanske 0,5-1 cm i höjdled - kanske lite mindre i sidled.
dvs. Hjulet finns bara där i skåran och lyfter inget av dörren. Om jag förstått rätt, är det tänkt att dörren bara ska gå att ta bort, genom att skjuta den i sidled ut från skenan. Det finns en ändstopp på vardera sidan av skenan. (men eftersom aluminiumet är nött i nederkant går den att lirka ut mitt på skenan.
Det är möjligt att dörren går att dela på (men inte säkert) - Har hittat några få nitar - Det kanske är glaset och gummit i huvudsak som håller ihop dörren? Eller är det nitarna i kombination med någon aluminiumprofil konstruktion som håller ihop dörren? Ingen aning. Har inte räknat nitarna - men gissar att det kanske finns 4st synliga.
Går den att rubba 5-10 mm i höjdled så låter det som att ett kullager har gått i sönder.A Albireo skrev:Tack för alla idéer.
Hjulet sitter då kvar men landar på kullagrets bana utan kulor.
Då sjunker dörren ner och går tungt.
Med lite tur går det kanske att byta bara lagret.
Tror du att det finns ett eller två små lager?
Jag trodde att själva rullen var lagret...
I varje fall - om inte dörren går att dela på (eller sätta ihop efter delning)
Känns en lösning lika långt bort...
Är det omöjligt få in ett nytt hjul? Jag hade ett u-järn som passar i profilen, borrat ett hål för en axel och nytt hjul. Sen får man shimsa u-järnet till lagom höjd. Rätt säker på det går att dela det. Men kan vara lite pill och risken är att man behöver nya lister.
Nytt badrum fel fog - går det ta bort?
Badrum -
Tagit ner en vägg. Hur snyggar jag till öppningen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Proppen går strömbrytare till armatur
El -
Uterum, Glaspartier Skånsk / Willab Garden
Utbyggnad och tillbyggnad -
Isolerande gardiner? Eller liknande lösning att förbättra stora 2glaspartier.
Isolering
