Frågan gäller en skjutdörr som går trögt.
Har ingen information vilken ålder, modell eller typ av skjutdörr det är.
Funderar vad det kan vara för problem eftersom den går väldigt trögt.
Spontant tror jag att det har något med någon rulle som saknas / gått sönder?
Tycker att den lutar några mm (men inte säker).
Finns det reservdelar?
Hur hanteras ett sådant dörrparti. (som består av tre skjutdörrar)
![Veranda med snickarglädje, blått hus, spegling, grönska, ingen synlig person, dagtid, omsorgsfullt dekorerad träkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/695/695994-a093b2b62fb78cd149b8627438bfcc89.jpg)
Sitter dörren på spåret??
Har varit med om att ena sidan hoppat av .
Kolla om den linjerar i botten.
Annars lyft av dörren och kolla hjulen under
Har nu tagit lös dörren och kikat under.
Vet inte vad jag ser - men hjulet går trögt / snurrar inte
Tog några bilder
Hjulen på båda sidorna går väldigt trögt - Är dörren uppnött (Bild 3)?
Snurrar om jag vrider med plattång eller liknande - men inte med fingret.
Hjulet går att trycka upp lite - men ingen skillnad.
Tog några bilder
![Närbild av bilens smutsiga vindrutetorkare, visar ackumulerat damm, behöver rengöring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/696/696425-8d1c46fec1880f2aac711bc084b5ec18.jpg)
![Slitet fönstertätning med synligt skadat isoleringsmaterial och trasiga delar. Behov av underhåll eller reparation framträder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/696/696426-5b80d795b06606bce68b3b9cbcf4cdd2.jpg)
![Närbild på en dammig lista, slitna kanter, orange bakgrund som antyder frukt eller liknande objekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/696/696427-e7f6a610d27ac203d2dd0611cc46360f.jpg)
Kan prova att rengöra - Men förstår inte hur dörren ska fungera - Hjulet går att trycka i sidled längs med dörren - Med en mejsel går hjulet att trycka ut -ca 1cm, men trycks direkt in vid belastning. Upplever att underkant dörr tar i skenan som ska hålla dörren. Tror att hjulet inte är riktigt runt.
Därför har dörren nötts ned så "dammlisterna" tappat sitt fäste (och aluminiumet har knorrat ihop - Bild3).
De andra två dörrarna fungerar (men hjulen "hoppar" och går inte mjukt.)
Hjullager kass??
Ta ut och byt så att alla går lätt och jämnt.
Hur ser dörren ut i överkant? Tänker om det skulle gå att rotera infästningarna och kanske få en jämn gång igen? Tror att överkant brukar ha liggande hjul istället för stående på dörrar med skenor både uppe och nere, i alla fall är det så på garderoberna hos min mor.
Har kollat lite till.
I överkant finns bara ett spår - utan rullar och annat.
Tanken är att dörren endast ska kunna skjutas ur skenan i sidled.
Men denna dörr-del, går att lyfta upp och lyfta ut i eftersom underkanten är så nött.
Några bilder på underdelen
På bilden syns att dörren är snednött - Sargen är många milimeter lägre till vänster, än till höger.
![Fönsterhörn närbild, smutsigt, tätningslist, reflektion, slitna detaljer, inomhusutsikt mot utomhus, dagsljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698550-016ce70753f300c6bb40333d7d671d48.jpg)
![Soligt utsikt genom fönster, skuggor på trägolv, reflektioner, smutsiga fönsterbågar, mönstrat staket utomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698551-2e038f91fa003c073adeea8368bbdca1.jpg)
![Vit dörrpost nära brun tröskel, slitage, repor, smutsig nedtill, inomhusmiljö, dagsljus synligt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698549-0d1e289c2489adcb8299da268448b76b.jpg)
Dörrarna går normalt att lyfta av, kan ju vara någon låsning men bör gå lyfta bort. Så ser man förmodligen lättare vad som gått sönder. Finns inte delar så bör man kunna ta från något likvärdigt eller tillverka själv.
Missade bilderna, fel av mig. Kan vara så man måste plocka isär hela dörren. Hjulet kan vara inskjutet från sidan.B BosseHansson skrev:
Om man inte kan lätt få loss det kanske man kan linda hjulet med något som blir hårt men bygger på det 2mm. Tänker något liknande kemisk metall eller liknande.
Ett vanligt fel är att någon smörjer skenan då börjar hjulet glida istället för att rulla med ett tillplattat hjul som följd sedan blir det trögt att öppna och stänga.
Ditt hjul ser inte platt ut men det går trögt och då måste man plocka ur det och se varför det inte fungerar och troligtvis byta ut.
Hur man lossar skiljer mellan olika tillverkare och partier, en del kan man plocka ur ganska lätt andra måste man skruva isär partiet för att byta eller öppna i ena änden och skjuta ur dom.
