55 830 läst · 20 svar
56k läst
20 svar
Gjuten platta till friggebod 15m²
Så här blev resultatet med kantelement. I en av bilderna pågår armeringsarbete och den andra visar färdig platta.
Armering gjordes med lösa järn för att minimera spillet då det bara var 16-17m2.
Anders S> tjusig platta !
Saturnus>> allt du skrivit i denna tråd låter jä-kligt vettigt tycker jag.
* Jag undrar om du har armerat mellan lecablocken och eller hade gjort om du byggt förråd tex.
Weber har ju en "hörn" variant som jag funderat på att använda, den har urspårning för armering så att denna kan läggas bockad.
* I övrigt undrar jag om lösning på murning ovan fönster och dörrpartier. Leca har ju en balkvariant, men hur gör man annars ? - (gjorde förr med hålsten tex.)
Alla kan såklart svara det är en gammal tråd jag vet men med bra fakta och bilder. Har gått igenom hela forumet de tre senaste dagarna, tänker bygga ett förråd på runt 12m2, med platta och sedan mura med lecablock. Taket i pulpetform.
Plattan håller jag på och bestämmer mig för hur den skall bli.
Låter onekligen som om du tänker mura hela friggan i leca. Finns bra byggbeskrivning på Finjas hemsidae-hufs skrev:Anders S> tjusig platta !
http://finja.se/byggnader-p.57.1001
http://finja.se/App_Resource/Page/file/tips_ideer/5020-1.pdf
Angående balken så kommer dom att föreslå en armerad lecabalk. Jag skulle absolut inte dra mig för att forma med nån gammal råspont eller formplyfa och platsgjuta en välarmerad balk, bara se till att ha plats för några cm EPS längst ut så det inte blir en onödig köldbrygga (placeras med fördel i formen så livar formen med utvändig vägg). Nån form av ankare så EPSn gjuts fast i balken är inte heller dumt.
Nu är man i alla fall igång med grunden. Tog bara "hela helgen" med ca 250 tippningar jordmassor med skottkärra.
Körde med minigrävare 55 ner och fyllde sedan upp med 35cm tvättad singel 5x4m.
Nu blir det att inhandla 300' kantelement, isolering armering samt beställa ytterligare massor för utfyllnad kring kantelementen.
Plattan är fortfarande tänkt att vara på 12kvm.
Största makapären verkar armering vara, vet inte om det räcker med att bocka tex 10mm järn i kanterna i cc15 eller om man ska köra på villabygel hela vägen. Det som att man tar i kanske, även om plattan skall stå pall all leca samt tak med betongpannor.
Behöver nog några tips innan det blir minihus av det hela.
För två veckor sedan så smällde jag upp kantelementen och sedan armerades det.
Sedan kom betongbilen, ringde på torsdagen och de kunde komma fredagen (den13:e)..på förmiddagen.
Valde vibrationsfri och stod redo med en hyrd sloda.
Hade tänkt handståla plattan men den ytan var grövre och kornigare än att bara låta det vara så jag hoppade över det.
Lade mycket jobb på att fylla upp med singel längs med kanterna på elementen samt skumfoga igen varje minsta glipa efter att ha läst om div olyckor här på forumet med vald betong.
Vet ej om det fanns någon reell risk för just min platta, men bättre att ta det säkra före det osäkra första gången man gör saker och ting.
Nu väntas en ny lass med leca-block till i dagarna, och huvudbryn där är hur jag monterar hörnprofiler , då jag ej vill punktera elementen.
Har hittat följande tråd
http://www.byggahus.se/forum/stenhus/68227-stolpar-i-horn.html
Vet ej om jag fick alltför matnyttig info.
Kom gärna med era förslag! Har införskaffat allehanda trämaterial för ändamålet.
Hur snygga till en gjuten betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Mura upp ett skift på gjuten platta till garage - Vilken produkt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hustillverkare med gjuten platta?
Hustillverkare -
Markduk till gjuten platta
Ram till gjuten platta som satt sig
Grund & Markarbeten
