2 226 läst · 21 svar
21 svar
Gjuta upp golv i badrum.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Det var ju en annan sak förstås.H Håll höger skrev:
Kommunen har inga krav på tätskikt utan det är ju ditt försäkringsbolag som har det för att betala ut ersättning. Men det finns godkända målade system, se MVK.
Har du indraget vatten till toalett och/eller handfat?
I så fall blir det kanske kraven för toalett utan bad och dusch, dvs. tätskikt på golv med 10 cm uppvik på väggen, som gäller.
OK är det så pass!Jonatan79 skrev:
Nä det blir solpanel och 12v system elmässigt.
det rinner en bäck tvärs över tomten så jag kommer att fylla dunkar där och bära in.
Jag har förberett att kunna ha en vattendunk på toaletten/duchen och köra med en dränkpump genom en slang till diskhon i köket.
Återigen tack för all återkoppling, så värdefullt!
Kanske en utedusch också ?H Håll höger skrev:OK är det så pass!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Det låter som att risken för att det kommer vatten på golvet utan att det märks är väldigt låg. Även om någon av misstag skulle välta ut hela dunken så är det en begränsad mängd som går att torka upp utan att man får stora skador under golvet eller inne i väggarna så tätskikt verkar inte viktigt. Håll koll på att dunken inte läcker baraH Håll höger skrev:OK är det så pass!
Precis, men det vore skönt att ha våtrumsmatta på golvet iaf, så det blir det säkert ändåBirgitS skrev:Det låter som att risken för att det kommer vatten på golvet utan att det märks är väldigt låg. Även om någon av misstag skulle välta ut hela dunken så är det en begränsad mängd som går att torka upp utan att man får stora skador under golvet eller inne i väggarna så tätskikt verkar inte viktigt. Håll koll på att dunken inte läcker bara
