10 775 läst · 46 svar
11k läst
46 svar
Gjuta sektioner av källargolv?
Håller med Per, men var försiktig med vattnet. Flytmedlet gör underverk. Skulle nog även försiktigt köra lite med en vibrator, då kan man minska vattnet mer.
Skulle man våga gjuta som visas i klippet nedan (1x1m rutor) inomhus för en pågjutning på en ojämn platta - med syfte att jämna av? Om man skippat reglarna? Hade behövts armering dock antar jag, för att hålla ihop allt.
Jag ska inte använda denna yta till något annat än att lägga platon + frigolit + spårskiva + laminat på?
(Originalartikel:
https://www.sakrete.com/blog/create-a-large-concrete-slab)
Anledningen jag frågar igen är att jag för undergolv undersökt
1. flytspackling - 20+ tkr - men rekommenderas att göras i sektioner
2. eps+flyt - eps:et billigt, men flyt 20 mm = 23 tkr.
3. ventgolv från subfloor landar på 12 tkr inkl isolering
4. denna lösning ovan skulle kunna landa på 3-4 tkr innan Platon, om den blir tillräckligt jämn.
Ovanpå detta kommer spårskiva för golvvärme + golvvärmepaket + laminat alt ny flytspackling + klinker.
(Originalartikel:
Tänk på att ha rätt kläder för arbetet
Och vänder vi näsan västerut till england så är det bara några år sen som "vår" typ av flytspackel började användas i nån egentlig mening, de kör fortfarande mycket med nåt som kan liknas vid gipsputs som är blandad så löst att den flyter ut, sen slipar de den innan de går på och lägger golvet.
"vår" = https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Karlson (flytspacklets uppfinnare)
Produkter som diskuteras: "smart verktyg"
Smarta verktyg
Ta hjälp av de här smarta verktygen vid ditt nästa byggprojekt. Några av produkterna kommer direkt från medlemmarna på Byggahus forum.
Flytspackel är dyrt, speciellt om du bor i ryssland och arbetstid är billigt.
Är väl någon vibb,svårt annars när man gör betongen så stadig som den där är. Svåra är väl få bort rören när man gör sådär och återfylla. Känns som hand blanda 40kvm ~3-4cm kommer ta en stund med vanlig "tombola". Skulle säga runt 300l i timmen är väl vad man får ut om man blandar väl i medelstor blandare. Kanske räknar fel nu, men det jag tänker. Man bör ju inte göra mer än man hinner med att bearbeta/flytta rör mm. Jag hade försökt göra någon lösning där jag gjuter halva golvet i taget och lämnar kvar rören. Sen plocka upp de när det torkat och gjutit kanten efteråt, förutsätter dock att man tätat mellan rör och tidigare golv så det inte rinner under. 2-3m brett bör man kunna göra sådär tycker jag om man har en bra rätskiva.
Det är en hemmagjord variant på en riktig vibrobalk, ser ut som de använt en liten planslip och bara skruvat fast den på släden för att få den att vibrera.
riktiga varianten finns att hyra på de flesta hyrfirmor typ, https://lambertsson.com/maskinuthyr...och-balkar/vibratorsloda-enkel-eldriven--5-m/
· Västra Götalands län
· 102 inlägg
Vad är det som dom använder som "reglar" som han rycker upp i slutet av första videon? Är det första bästa raka metallbit som finns på byggmarknaden eller har det ett speciellt namn?P Per_Eriksson skrev:
avdragsbana
