10 374 läst · 38 svar
10k läst
38 svar
Gjuta platta i carporten
Grannen kom förbi på slutet och lånade ut ett verktyg för snabbare najning. Krävs att man köper speciella trådar med ögla i varje ända. Går grymt snabbt jämfört med vanlig najning, om man är amatör som jag. Tycker dock att tråden är något vekare så man får sätta flera.
Sista saken att fixa till var garagejärn/förstärkning vid garageporten. Köpte ett färdigt vinkeljärn med armeringsjärn.
Sågade ut 8cm i formen (3 cm lutning + järnet 5 cm). Sågade alla snitten snett för att det skall bli så mycket betong som möjligt mot kanten.
Järnet skruvades mot en planka från insidan. Plankan tryckte jag mot formen med stämp. Innan jag la dit din tryckte jag ut en sträng fogmassa som tätning.
sedan satte jag en ytterliga planka ovanpå den första. Denna plockas sedan bort när betongen är på plats och det är dags att fixa fallet.
Sedan plockade vi bort övre plankan och drog till fallet vid garagejärnet. Har tyvärr ingen bild på det.
Solen låg på ca halva plattan och det var ca 27grader ute. Med facit i hand skulle jag spänt upp en pressening så det blev skugga på hela plattan. Nu brände halva väldigt fort. Vi fick därför börja glätta fast halva plattan skulle behövt en stund till på sig.
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Gjuta platta under skiffer - Input
Altan & Uteplats -
Grovlek på Ballast till att gjuta platta
Grund & Markarbeten -
Gjuta ny platta på bef platta
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv
