40 665 läst · 22 svar
41k läst
22 svar
Gjuta ny platta i källare, hur gör man och vad kostar det?
Nejnej, bilmaskinen (Hilti) står strax utanför bild! Själva betongkakan varierade mellan 5-12 cm ungefär. Oarmerad, men hård som tusan. Spettet var mest för att baxa bort de största stenarna.SBH skrev:
Jag använde mig av en kombimaskin(hilti) och min hjälpreda en stor bilmaskin.SBH skrev:
Men det effektivaste var att borra 3-4 hål i betongen och sedan använda spräckkilar för att spräcka loss ca 1kvm stora betongkakor. sedan var det bara att bära ut dem i ett stycke
jo dom där gamla kakerna brukar va jävligt hårda. och dom brukar va procentade med mycke sten.b8q skrev:
är inte avundsjuk
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Tjena. Vilket jobb du har framför dig! Bara att köpa ett par handskar och köra igång
Jag har gjort samma resa. Jag bytte avloppsrören själv utan problem. Läs på lite så fixar du det lätt! Snåla inte med rensluckor.
Jag har väldigt lerig jord så jag lade markduk mellan singel och K-ord för att slippa att det blandar sig. Det är ett tips. Tänk på att när du gräver kan det börja press upp grundvatten då du inte har någon vikt nedåt längre. Ha en plan i bakhuvudet för hur du går tillväga då. Sen som alltid: lägg tid och noggrannhet under alla moment men ffa gjutningen så kanske du tom slipper flyta efteråt.
Skapa delmål, håll humöret uppe och lycka till!
/Niklas
/Niklas
