16 756 läst · 49 svar
17k läst
49 svar
Gjuta in vattenburen golvvärme, hur långt ner?
Sida 1 av 4
· Östergötland
· 253 inlägg
Djupt, på cellplasten.
Ekonomin blir den samma men det är lättare vid montaget och säkrare när du ska borra!
· Östergötland
· 253 inlägg
Ta de inte personligt, men som snickare tycker jag det där är en superkass konstruktion!lat skrev:
...och som ytterst okunnig inom energilära tycker jag också att den är tveksam!
@patrik
Du får gärna förklara dig på bägge punkterna.
Snickeriet har jag inga åsikter om eftersom jag inte är yrkesman.
Energi kan jag dock ganska bra efter +30 år i branschen och där tycker jag att lösningen är ypperlig.
· Östergötland
· 253 inlägg
Det fungerar säkert, men att den marknadsförs som energisnålare är det jag tycker är fel.lat skrev:
- Energiåtgången för uppvärming av ett givet hus förblir densamma oavsett om vi värmer 50 liter vatten åt gången eller 30 ton betong.
- Värme som uppkommer i huset oavsett källa värmer plattan och tillför då energi till systemet.
Ex Solinstrålning, eldstäder eller egentligen allt överskott av energi?
När det gäller byggbiten är väl några nackdelar som jag personligen ser:
- Bygghöjden i förhållande till allt bärande som måste stå direkt på den gjutna plattan.
- Olämpligheten att ha detta i badrum eller under klinkers.
- Det faktum att de själva rekommenderar 22mm golvspån följt av 14mm trägolv, detta bör hindra värmeöverföringen och kanske till och med öka framledningstemp för ett givet effektbehov?(ser gärna på några siffror om du har)
- Och att det sedan kostar vääldigt mycket mer, kräver betydligt mer byggtid och materialhantering är inte heller lockande.
harrysson har gett ett förslag till golvkontruktion som verkar ypperlig om man vill ha polerad betong som golvbeläggning eller klinker... http://byggochenergiteknik.se/press/Bettre_golv.pdfV1K1NG skrev:
Svaret på din fråga om hur djupt rören bör läggas är...
Golvet får värmeränder om det inte använder plåtar så om du väljer harryssons konstruktion så använder du frigolit med värmespridande plåtar eller tidigare nämnd villavarm konstruktion..
vill du ha det absolut bästa av det bästa titta på koljern med harryssons lösning ....
lycka till
