8 274 läst · 23 svar
8k läst
23 svar
Gjuta fast kantsten, hur stor är frysrisken nu?
Eller så inte...V vectrex skrev:Frostskydd hjälper visserligen inget alls mot att det tar tid för betongen att härda vid kallare temperatur.
Jag antar att du med frostskydd menar luftporbildande medel vilket hjälper betongen att klara fryscykler utan att gå sönder över tid. Den hjälper dock inget alls mot att få betongen att brinna fortare.
Det som hjälper är att ha varma säckar med betong (förvara i uppvärmt utrymme) och använda varmt vatten, sen se till att täcka och gärna isolera gjutningen så fort man är klar. Accelerator kan man också tillsätta för att få betongen att brinna fortare och utveckla mer värme under kortare tid.
https://www.bauhaus.se/frostskydd-5...ZyQpSu6f2NIQ6bxoCo2UQAvD_BwE#full-description
En accelerator alltså. Betongen kommer dock fortfarande inte härda om det är under +5. Däremot gör ju en sådan här produkt att betongen härdar snabbare och det är därför lättare att ta tillvara på den värme som bildas under betongens härdningsförlopp.anders07 skrev:
Isolering av gjutningen krävs likaväl som utan accelerator, särskilt vid små gjutningar som i TS fall.
· 3 909 inlägg
· 3 909 inlägg
Ser väldigt fint ut. Håller för fullt på att planera inför anläggning år tomt efter husbygge. Jag blir nyfiken och skulle gärna se lite mer bilder på din tomt.Workingclasshero skrev:
· 3 909 inlägg
Jag göt plintar i söndags med plus 7 grader i luften och kanske det samma i backen..V vectrex skrev:Ja, megapascal. Men vad ska du översätta det för? Det har du ingen användning av i denna tillämpning. Det är bara ett mått då man empiriskt fastställt att betongen klarar det inre tryck som uppstår när vattnet i den fryser utan att skadas.
Såhär ser hållfasthetstillväxten ut för C28/35 betong. Under 5 grader så sker i princip ingen hållfasthetillväxt alls.
[bild] [bild]
Därefter tre dygn med ca 5 grader och nu från det fjärde blir det 5 minus ett par dygn.
Vad är prognosen för att dom klarar sig utan åtgärder mer än en isolering ovanifrån.
De kommer att klara sig till 100%. Förutsatt att det du säger stämmer.TorpAnders skrev:
· 3 909 inlägg
