· Västra Götalands län
· 13 inlägg
Tjena, har tänkt att i samband med lite trädgårdsanläggning stödja upp mark och eliminera slänter använda mig av L-stöd i olika dimensioner!
Vad är billigast? Gjuta stöden själv eller köpa färdiga? Jag vill alltså INTE veta vad som blir bäst, jag vet att det kvalitén förmodligen är bättre för ett köpt L-stöd än för ett egentillverkat!
Jag har räknat på ett stort stöd: 2m hög, 2m bred, 1.2m djup fot, 10/15cm tjockt gods! Detta ger en volym på 740 liter betong/cement! Då blir det ca 57 säckar 25kg grovbetong à 40 kr = 2280 kr/stöd
Det blir grovt räknat hälften så dyrt som ett köpt av samma storlek! Har jag räknat fel? Det tillkommer ju kostnad för armering, och gjutform med mera. Men man slipper ju frakt och tänker man efter kan man ju gjuta stöden där de ska stå, så slipper man ju jobbet med förflyttning också!
Vilken typ av betong ska man använda sig av vid den här typen av projekt?
· 13 inlägg
· 13 inlägg
Du verkar ha erfarenhet, om man gjuter i sektioner då? Dvs gjuter botten först och minskar trycket på gjutplattan! Låter armeringen sticka upp och gjuter väggen i efterhand! Blir det dåligt/bra? Hållf problem?jhenrikj skrev:
Det är inga problem att gjuta bottendelen först och sedan väggskivan. Visst, du får en ful gjutskarv men hållfasthetsmässigt är det inga problem.
Det är däremot inte där du får problem med formbyggnaden. Det är väggskivan som är problemet eftersom du får en hög pelare med betong där du har ett enormt tryck i botten som vill trycka ut formen åt sidan. Du behöver alltså bygga ett rejält mothåll som håller formen på plats...skulle den ge sig så är det i princip kört, bara att gräva undan all betong och börja om från början igen.
Det bästa är att gjuta elementen liggande....men då har du hanteringsproblemet att resa upp dem sedan.
Om man gjuter väggen liggande först då, med utstickande armering där plattan ska vara. Sedan reser man upp den till rätt position och gjuter plattan. Har aldrig testat, tanken slog mig nu bara ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Väggen lär väl väga ett ton men det finns det ju lösningar på.
Sent from my X10i using Tapatalk
En mur, byggd i skalblock, med höjden 180 cm tjocklek 20 cm och 70 cm "sänkegrund", kostar ca 1000 kr/m i materialkostnad. det är då inräknat slammad båda sidor och betongtakpannor på toppen.
Först gjöts sänkegrunden, därefter gjutningen upp till halv höjd och slutligen gjutning till full höjd.
Nu höll jag ming tll beskedligare mått son 1X1 meter med 60 cm fot men å andra sidan gjöt jag 33 st.
De gjordes liggande och tippades sen ur formen. Satte dem på plats med hjälp av grävare.
Sen gjorde jag ca 35 löpmeter T mur med 60 fot och varierande höjd upp till 1.20. De platsgöts dock.
· 13 inlägg
Hmm, ok jag kanske har överdimensionerat stöden, men jag är ingenjör, det är så jag jobbar ;-)
Vilken typ av betong ska man använda? Grovbetong?
· 13 inlägg
Vad kostar ett färdigt block/stöd?
