25 219 läst · 21 svar
25k läst
21 svar
Gjuta egen "badtunna"
saturnus skrev:
Jag vet att du har helt rätt, men jag vill ändå leka ordryttare, för du menar väl formplyfa när du skriver byggplyfa?
Byggplyfa är för mej helt vanlig plyfa.
flymax skrev:
För ett par år sedan pumpade jag betongen till ett sånt badtunna-projekt, till en spa-anläggning på Liiiidingö.
Det blev en rund tunna byggd med en hängform. Dom gjöt in rör (in-ut) så att vattnet skulle kunna cirkulera/filtreras och kunna hålla en konstant temperatur på +4 grader - året runt. Betongtunnan var tänkt att fungera som isvaksbad i anslutning till bastun.
Ovankanten på tunnan skulle kläs med en falsad rostfri plåt - gjutformen skulle byggas exakt så att plåten sitter som en handske över betongkanterna - inget för en hemmafixare att formsätta en rund hängform och gjuta med den exaktheten.
Verkligen en avancerad och imponerande formsättning och gjutning. Riktigt duktiga yrkesmän.
Detta är också något jag har tänkt göra om jag bara får lite tid över...flymax skrev:Bra med input från många!d^_^b Ts och jag verkar vara inne på samma spår.
Är det ngn som värmer sin spatunna med kamin som står en bit ifrån? Finns det en smidig pump man kan koppla för att dra runt vattnet? Sen funderar jag på om man helst skall ha till & från i botten eller ngn annanstans i karet?
Ang att värma en sådan är jag inne på att använda mej av en gammal kombi panna.
El/olja/ved med pumpar och allt.
Ska du använda vv beredaren då el köra med vvx??Enk Projektet skrev:
För de är ingen höjdare att pumpa vattnet direkt via pannan, Det kommer bli väldigt svart o skitigt vatten då
En kompis gjorde de enkelt för sej då han hade en gammal panna stående o kopplade på slangar in/ut till sin 50m3 pool sedan dit med oljebrännaren o på med pumparna för att snabbt kunna få sej ett dopp.. KAn medd att de blev inget bad pga att vattnet inte blev så inbjudande
VVX och kanske med glykol i pannan.
Tyvärr är det inte jag som hittat på detta, en kompis gjorde något liknande som din kompis när vi skulle ha Nyårs fest med utomhus bad -99, och jag tänkte bara kopiera den lösningen
Många med poolvärmande kompisar här...
Det jag har sett är ett antal varv PEM-slang i botten på tunnan, kopplad till en vedpanna. Enklare än en riktig VVX, och funkade bra.
Ang. gjutningen så kan det väl vara vettigt att isolera mot marken också? Man får väl elda en bra stund innan betongen blir varm, men sen borde det hålla sig länge om det är isolerat...
Gjuta platta, vilka är stegen
Grund & Markarbeten -
Gjuta egen platta?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gjuta sula på egen hand - tips?
Gjuta igen källarplatta med egen sand utgrävd från huset (+cement+8-16)?
Gjuta med fix för lagning - Hur tjockt kan man egentligen ha?
Grund & Markarbeten
