16 866 läst · 26 svar
17k läst
26 svar
Gjuta 50mm på befintligt betonggolv, vad tänka på?
Jag har haft tankar på att sänka ner lyften men det blir det inget av. Blir för mycket jobb med avrinning och sådant. Jag har ändå plats med att ställa lyften under släpvagnen och den går att flytta rätt snabbt så jag gör det så enkelt som möjligt för mig. Så antingen att jag bilar upp och gjuter precis under lyften eller att jag gör som jag föreslagit i inlägget här.
Ja det blir kanske till att bila upp golvet då. Ser inte fram emot jobbet med att frakta bort allt. Men jag har tagit in en offert på en Hilti bilmaskin och med dammsugaranslutning så det inte blir så dammigt i garaget. Frågan är om jag kan bila bort betongen, ta bort den, gräva ur jorden, sedan fylla igen botten av hålet med den gamla betongen? För att sedan gjuta så att det blir ca 200mm med betong? Eller det blir bara skit och det är bättre att bara ta bort den gamla betongen?johel572 skrev:Jag tror det är svårt att gjuta 50mm på ett befintligt golv och få det att hålla ihop. Det går säker men frågan är ju om det blir bra. Att bara göra det på en del av garaget låter ju ännu konstigare. Det minsta du måste göra är ju att fräsa/slipa av ytan som skall gjutas på och det dammar kan jag lova.
Låter ju mycket bättre att ta upp ett hål och gjuta. Att bila dammar inte alls på samma sätt som med en slip/fräs/såg...
Det är ingen större ide att gjuta en tjock platta om man inte armerar dubbla lager. 70 mm gjutning som är armerad och gjutet på väl packat underlag lär hålla för en hel del betongen är bara en förbättring av marken är inte marken väl packad så ska det vara riktigt grov gjutning om det ska hålla.
Såhär blev det i alla fall, vi får hoppas det håller utan 8-16 i botten men det skall nog gå bra. Ingen mäster gjutning men funktionen är det viktigaste här, resten spelar mindre roll. Garaget är är ej uppvärmt och resterande platta ej isolerad. Nu ska jag bara låta det brinna någon månad innan jag belastar det med billyften.
![Armeringsnät förberett för gjutning av betongplatta i garage, utan isolering under.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/177/177598-7bb77fdf054b7c402f6fd3d1e5eec2d1.jpg)
![Ny, oisolerad betongplatta gjuten i garage, före belastning med billyft.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/177/177599-a86c942f881b0c039ad8ad0bf0154e92.jpg)
Ja, jag får vänta kring 28 dagar, är som ett litet barn på julafton nu tills den har brunnit klart för jag är bra sugen på att testa lyften. Även för att se så jag har räknat rätt så att lyften kommer precis där jag vill ha den under bilen
Tackar! Komiskt hur betuttad man kan bli i en liten bit betong. Men det blir väl så när man får sköta om den 2 gånger om dagen och mata den med vatten
. Ska slänga upp en bild med när jag tar den i bruk första gången och bilen är i luften.
Gjuta ny isolerad platta i befintligt hus
Grund & Markarbeten -
Gjuta platta till befintligt plåtgarage + markarbete. Tips och idéer sökes
Gjuta plintar under befintligt hus
Golv i befintligt hus. Gjuta betong eller flytspackel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Svårt att gjuta sula i befintligt hus.
