7 527 läst · 21 svar
8k läst
21 svar
Gipsa bef. väggar - rot- eller apparatdosa?
På med andningsmasken bara när du fräser i tretexen, dammar så in i vassen..
Använde själv rotgips 6mm direkt mot tretexen på övervåningen just för att slippa kånka upp 27kg skivor i svängda trappen![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hade längre skruv bara, gick hur bra som helst bara väggarna är hyfsat räta så.
Du skriver att du ska fräsa in gröna apparatdosor i råsponten. Råspånten är 19 eller 21 mm. beroende på vilken man har. Vad ska du fästa dosan i??Normalt så har man en regel och spikar den i sidan.MickeD skrev:
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Kommer att hänga i rörstudsarna mellan gips och råspont.
Protte
Protte
Spelar egentligen ingen större roll om jag fräser igenom råspånten eller om det blir några millimeter kvar i bakkant, tänkte ändå skruva snett inifrån dosan. Lägger upp en bild på en stund.
Om någon dostillverkare läser detta, tänk om ni kunde tillverka en dosa med flärpar som sticker ut från sidorna så bakdelen kan sticka in ett par cm. Något slags mellanting mellan vanlig apparatdosa och ROT-dosa.
Finns delade meningar att skruva inifrån dosan (Har diskuterats i flera trådar i el-forumet). Det finns speciella skruv-skydd att montera i dosan om man skruvar igenom den, E14 202 58.MickeD skrev:Spelar egentligen ingen större roll om jag fräser igenom råspånten eller om det blir några millimeter kvar i bakkant, tänkte ändå skruva snett inifrån dosan. Lägger upp en bild på en stund.
Hjälp!! - Vad är rimlig arbetskostnad för gipsa+skiva väggar med snedtak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hej kan ja spackla över detta ? Eller måste ha gipsa om väggarna för det ska se fint ut
Färg, Måla & Tapetsera -
lösull i befintliga inneväggar?!kostnad?
Isolering -
Skivmaterial väggar i garage mot befintlig byggnad?
Kakla badrummet på befintliga väggar och våtrumsmatta
