20 878 läst · 79 svar
21k läst
79 svar
Giftfri OSB och golvspån efterlyses!
Kollade er blogg... Trevlig läsning. Map fönster så menar många att för bra isolering kan ge problem vintertid med is på utsidan. En extra kostnad, en marginell minskning av energi förbrukning men irriterande vintertid. Har själv ingen personlig erfarenhet då jag är på andra sidan skalan... Men värt att tänka på, och läsa på om...
· Södermanland
· 116 inlägg
Nu hittade BASTA:s site där man kan söka på t ex OSB och välja att bara visa de produkter som klarar deras högst ställda miljö- och hälsokrav "BASTA".
Här är OSB-vinnarna:
Jungberg Fritzoe AB
Optimera Svenska AB
Moelven Wood AB
Här är plywood-vinnarna:
Jungberg Fritzoe AB
BOA-Bo Andrén AB
Moelven Wood AB
Ljungberg Fritzoe AB
Knauf Danogips GmbH
DLH Sverige AB
UPM-Kymmene Wood Oy
Jungberg Fritzoe AB
Optimera Svenska AB
Moelven Wood AB
Jungberg Fritzoe AB
BOA-Bo Andrén AB
Moelven Wood AB
Knauf Danogips GmbH
DLH Sverige AB
UPM-Kymmene Wood Oy
· Södermanland
· 116 inlägg
Kul upptäckt: den OSB som Byggmax säljer för 105 kr/skivan är 100% formaldehydfri. Lutar åt den.
https://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/plywood-och-osb/osb-skiva-p10096
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Byggmax säljer det billigaste de får tag på. Det där är kronoplys OSB och den är knappast fri från gifter. Hade den varit det hade alla sålt den eftersom den är billigast (jag vet för jag har själv sålt den, importeras från Riga). Limmet man använder heter "polymeric diphenylmethane diisocyanate" (MDI) och är hälsoskadligt. Vill du ha ett giftfritt och miljövänligt alternativ så får du betala mera, det är på den vägen det fungerar.Kalle_Kiander skrev:
Här har du WHOs rapport om MDI:
http://www.who.int/ipcs/publication7s/cicad/en/cicad27.pdf
· Södermanland
· 116 inlägg
Läs själv, här är produktbladet:
http://static.byggmax.com/Content/G...10096.pdf?targetFileName=Produktblad10096.pdf
Och här länk till Swiss Krono:
http://www.swisskrono.de/Building-Materials/Products/Product-Overview-1016192030.html
Kan det vara så att Byggmax bluffar?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
"3. Produktbeskrivelse
Kronoply OSB/3 er trebaserte bygningsplater av typen oriented strand board. Platene lages av spon fra furu som limes sammen med syntetisk lim under høy temperatur og høyt trykk. Sponene er krysslagt i tre lag, hvor ytterste lag hovedsakelig er orientert med fibrene parallelt med platens
lengderetning. Sponene i midtsjiktet ligger primært parallelt platenes tverretning. Limet er PMDI (polymeric diphenylmathanediiso-cyanate)."
· Södermanland
· 116 inlägg
Alltid är det nåt. Hittade en tråd på ekobyggportalen i ämnet. Där står bl a "Naturskyddsföeringen skriver om PMDI att den inte är särskild välundersökt och att långsiktiga effekter är okända". Har mailat Swis Krono (Kronoply). Får se vad de svarar.
http://www.ekobyggportalen.se/forum/topic/osb-skivor/
Kebony är impregnerat med furfylalkohol, som är ett misstänkt gift för nervsystemet och andingsvägarna.Kalle_Kiander skrev:
Nu tror jag inte det innebär någon risk, men det gör det knappast med vanlig OSB heller. Allt innehåller gifter, men så länge det är låga nivåer är det inte ett problem.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Det är just det som är problemet, att allt innehåller lite gift.f91jsw skrev:
Med det resonemanget så skulle det alltså vara ok/ofarligt att dricka en cocktail där man tar en droppe bensin, en droppe diesel, en droppe olja, en droppe insektsmedel, en droppe blyfärg, en droppe terpentin osv osv tills man når den nätta och orunda siffran 5 liter.
· Södermanland
· 116 inlägg
Du har nog rätt. Svanenmärkta Kebonyn sitter iaf utvändigt, så den känner jag mig helt trygg med.f91jsw skrev:
Då innehåller det inte längre låga nivåer.Marcussjogren skrev:Det är just det som är problemet, att allt innehåller lite gift.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Njae, det är en inte helt lyckad analogi. För det första så är giftverkan hos många av de ämnen du nämner likadana. Det spelar ingen roll om du blandar diesel, bensin, olja och terpentin, för alla petroleumprodukter har i stort sett samma biologiska verkan om du dricker dem. Så första läxan är att man måste se upp för samverkan.Marcussjogren skrev:Det är just det som är problemet, att allt innehåller lite gift.
För det andra så betyder "lite" olika saker beroende på ämne och verkan. Allt är giftigt, och allt är också ofarligt i rätt dos. Men för vatten så är rätt dos tre liter om dagen (eller så) och det blir inte farligt förrän du kommer upp i tio. Alltså ganska många droppar.
För andra substanser, paraquat har t ex samma verkan och användning som roundup, och tilläts av EU några år innan de kom på bättre tankar. LD50 för det är just bara några droppar (nåja, tio eller så), och en droppe är definitivt för mycket. Det är tvärtom väldigt populärt både för att ta livet av sig och att förgifta andra med. Så säker dos/exponering för paraquat är löjligt mycket lägre.
Så. Summa summarum. Inget är giftfritt och man måste därför alltid tala i termer om vad som är rimlig exponering givet en massa andra faktorer. Förenklingar av typen "bort med allt", eller "det spelar ändå ingen roll" är alltså ungefär lika fel båda två.
Men att veta vad som är "värst" och prioritera detta, samt att sen välja så miljövänligt och giftfritt man har råd med eller mest pang för pengarna borde ju vara en framkomlig väg... Dock tror jag det är svårt att kombinera med modernt rationellt byggande, med vanliga byggfirmor...lars_stefan_axelsson skrev:
