4 814 läst · 23 svar
5k läst
23 svar
Gera Limträbalkar 115x225
Håller på med taket till altanen, men undrar hur man enklast kapar och gerar kraftigare limträbalkar (115x225) med fin precision. Det rör sig om cirka tjugo snygga snitt.
Jag har en sänksåg, Festool TS55 och en gersåg Makita 714, men det räcker ju inte...
Blir det till att försåga med sänksågen, och sen fortsätta med fogsvansen?
Eller ska jag hyra något bättre??
En variant är att grovkapa med en motorsåg och sedan fräsa kanten jämn med hjälp av en riktbräda med en kraftig överhandsfräs med pinnfräs med styrlager som du kör mot riktbrädan. man får fräsa i flera omgångar beroende på pinnfräsens längd. Ev får man köra från två håll och då är det bra att ha fräs där man kan montera styrhjulet i valfri ända. Då kan man använda den första fräsningen som styrning för den från andra hållet.
Jag hade övervägt en bra fogsvans. Kanske till och med kört fogsvansen rakt av utan att först köra maxdjup med exempelvis sänksågen. Kör några provsnitt med en bra fogsvans, exempelvis en Sandvik/Bahco Superior, i någon spillbit eller avkap.
115x225... 10 stycken.... Vad är de för mega aktantak du bygger?
Själv tror jag på ett försnitt med ts55an för att ge bra riktning till fogsvansen. Ev får du slipa lite efteråt då fogsvansen har ett mycket smalare sågblad än ts55an.
Motorsåg har jag ingen, så det får bli att köpa bästa, värsta, vassaste fogsvansen.
Är det bachon som gäller? Även när det gäller sneda snitt, då blir det ju på gränsen till klyvning?
Nimajneb:
Mega var ordet, det är tre balkar med 115x225, brutet tak med tegel på. Sen är resten av snitten stolpar 115x115. Det är lite överdimensionerat, men passar fint in till den här gamla sekelskifteskåken!
Nimajneb:
Här finns sågar som räcker till: http://www.mafell24.de/query.php?cp_sid=13088869f6835f&cp_cat=13275&cp_tpl=5503
Denna ska klara 245mm vid 90 grader och 188mm vid 45 grader. http://www.mafell24.de/query.php?cp_sid=13088869f6835f&cp_tpl=5504&cp_pid=30&cp_cat=13275
Lycka till och håll i hårt ;-)
(Annars går det säkert bra med en fogsvans men det lär ju ta en stund. Man kan hyvla snittytan efter sågning för att få den exakt. Det är bättre än att slipa.)
Och ett annat alternativ om man vill ha absolut passning är att göra en jigg så man fräser ändträet med en pinnfräs. Se till att den är bottenskärande bara.
/Kent
/Kent
Eller så lejer man för hela bygget!Eld skrev:
Garanterat billigare
Kriminellt dyr såg!
Lagavulin skrev:
Hur tänkte jag här? Man sågar givetvis direkt i justersågen om man orkar baxa skiten till snickeriet (vilket jag har möjligheter till)
L
