2 206 läst · 21 svar
21 svar
GDS temperaturstyrning till relä
Om du bara har 12 V, så tycker jag att du ska titta efter lite större fläktar än datorfläktar. Det finns t.ex. fläktar avsedda för husvagnar. Härom året, när det var en mycket varm sommar och alla fläktar tog slut i affärerna, så köpte jag en sådan fläkt på Biltema och drev den med en liten " batterieliminator". Den äldre damen på äldreboendet var mycket nöjd med funktionen, för det blåste rätt bra.
Surfade runt lite, och på Kjell & co hittade jag den här: https://www.kjell.com/se/produkter/...tar/12-v/axialflakt-12-v-120x120x25-mm-p36204
12v,
120x120x25 mm,
Maximalt varvtal 2000 RPM,
Ljudnivå 35,5 dB,
Luftflöde 126,5 m³/h
Kan en sån funka? Det är väl luftflödet som är det kritiska?
12v,
120x120x25 mm,
Ljudnivå 35,5 dB,
En sådan fläkt lär inte gör till eller från. Du behöver en drös av dessa för att få fart på luftmassan.
Tänk på hur luftflödet är på baksidan på en stationär dator, inte är det mycket varmluft som där kommer ut.
men den har ju ändå ett luftflöde på över 100 m3/h, det är ju en hel del? Inte som en datorfläkt.E etompau skrev:
Vilket luftflöde ska fläkten ha för att det ska hända nåt?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det behövs tryck förutom flöde, som jag skrev tidigare den varma luften vill inte ner. Tänk på hur varmluftsbalonger gör.
Protte
Protte
Som jämförelse av prestanda :
I mitt fritidshus har jag ett rum på c:a 35 m2 där halva ytan täcks av ett sovloft. Uppe på loftet (vid kanten) har jag en 230V golvfläkt stående med riktning snett nedåt och gående på halvfart. När jag eldar i en kamin på vintern, så blir det kanske 22°C nere och 26°C uppe på loftet. Utan fläkten påslagen blir troligen siffrorna 18 respektive 28.
