4 738 läst · 22 svar
5k läst
22 svar
Gasol till hushåll & elverk med ö-drift - Har jag tänkt rätt?
Kan rekommendera Champion The Mighty Atom Dual Fuel, en stabil rackare som bara fungerar.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=6943858
Ren och fin sinusvåg, funkar med både bensin och gasol och är tyst. Du får dock bara ca 24h driftstid med en p11, så se till att ha en batteribank eller liknande som du kan ladda upp istället för att ha det körandes konstant.
Så för att ta det ett par nivåer högre kan du komplettera med en powerstation typ ecoflow delta eller liknande. De kan kan ladda med 2kw och samtidigt ge ut 2kw, man kan välja på lite olika storlekar på batteriet och om du dessutom köper ett par portabla solceller också så du får längre driftstid innan du behöver dra igång elverket.
https://ecoflow.se/products/ecoflow-delta-max-1600-powerstation
Det finns ju en liten sidopunkt här och det är ju att om man ska få ut mest från ett nödagregat vintertid så ska man bygga så att man kan köra det inomhus med tilluft och avgas direkt utifrån.
Den kan låta mer men du får spillvärmen inne så att du inte tappar en massa trevlig värme som du trots allt vill ha när det är kallt.
Rent krasst så kan det ju vara bäst att bygga en sommarkoppling och en vinterkoppling för aggregatet iofs beroende på hur tungt det kan vara att flytta runt på det
japp men riskerna går att minimera med ett Kolmonoxidlarm kostar typ en 500 så det är ju en billlig livförsäkring vilket som. Det är ju nåt som alla som har ett gaskök, gasolkylskåp, gasolkamin borde ha vilket somC cpalm skrev:
Efter lite mer research landar jag i samma slutsats som du gjorde för några år sedan 👍 Aspen går att köpa för ~ 46 kr/litern i dagsläget och kan lagras relativt länge som du nämnde tidigare. Betydligt högre verkningsgrad än gasolen vid användning i ett elverk.M Martin Lundmark skrev:
Den enda förbättring jag kan se på ett sådant system skulle vara att också ha en ”Microgen stirling panna” som kan ge < 1 kW med vedeldning. Går tyvärr inte ihop med vårt nuvarande hus men definitivt något jag kommer kika närmare på vid eventuell utbyggnad eller flytt.
Tack alla som flikat in och delat med sig av sina tankar 🙏
Det västa är väl att kombinera alla metoderna, ved för uppvärmning, gasol för spis och backup-värme och elverk med batteripaket till belysning, kyl/frys, vattenpump mm.LoweW skrev:
Värsta eller bästa? 😂P Prodigys skrev:
Jag uppfattar det som att det är just det Martin Lundmark gör och jag håller med om att det är den optimala lösningen 👍 El borde inte användas för att värma hus, vatten eller mat vid ett strömavbrott.
Dimensionering av anslutningskabel till hushållsapparat
El -
Nytt elstöd till hushåll i hela Sverige
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Så mycket ökar kostnaderna för hushållen fram till 2023
Artikelkommentarer -
Föreslår stöd till hushåll med hög elräkning
Ansluta Sunwind Wok till gasolflaska
