19 797 läst · 44 svar
20k läst
44 svar
Gardena Sileno Life 1000
Då bör du ta 1250. Precis som du säger så är det ingen skillnad på själva hårdvaran, det som skiljer är hur många timmar klipparna får vara ute per dygn. En 1000 kommer alltså att stå i laddstationen "i onödan" några timmar extra och kommer därmed inte att hinna med att klippa en större gräsmatta än 1000 m2.R Riohlsson skrev:
Nu beror den exakta ytan på hur avancerad gräsmatta man har och specifikationen säger "+20%" också så det är inte omöjligt att du klarar dig med en 1000 men jag hade inte chansat.
Okej, tack! Har en platt kvadratisk och tomt utan buskar eller häck än så länge, men kommer att dyka upp det ena och det andra så småningom. Men med andra ord som ett exempel. 1000 är programmerad att få klippa i Max 5 timmar per 24 timmar och 1250 är programmerad att få klippa Max 8 timmar per 24? Så det viset det funka på ett ungefär om jag förstår dig rätt?G golfgreen skrev:Då bör du ta 1250. Precis som du säger så är det ingen skillnad på själva hårdvaran, det som skiljer är hur många timmar klipparna får vara ute per dygn. En 1000 kommer alltså att stå i laddstationen "i onödan" några timmar extra och kommer därmed inte att hinna med att klippa en större gräsmatta än 1000 m2.
Exakt så ja. Och för en yta som båda klarar av så kommer dom att klippa lika snabbt också.R Riohlsson skrev:Okej, tack! Har en platt kvadratisk och tomt utan buskar eller häck än så länge, men kommer att dyka upp det ena och det andra så småningom. Men med andra ord som ett exempel. 1000 är programmerad att få klippa i Max 5 timmar per 24 timmar och 1250 är programmerad att få klippa Max 8 timmar per 24? Så det viset det funka på ett ungefär om jag förstår dig rätt?
Det räcker inte med smart gateway, det finns "smart-elektronik" i klipparen med. Tror att det kostar runt 3000 att uppgradera en icke smart till smart.R Riohlsson skrev:
Någon som gjort nån mod för att få klipparen att klara mer terräng?
Har ett litet hörn på gräsmattan som den gärna fastnar alternativt gräver ner sig i, med en riktigt risig matta som följd där.
Kan det räcka med lite vikter på hjulen eller är det en dum idé tro?
Jag har en Sileno Life 1100 Smart (samma som 1000) och har nu efter kallare temperaturer fått många felmeddelande att batteriet är tomt.
I början trodde jag det var temporärt fel men nu efter att ha sett det felet flera ggr om dagen börjar jag ana att det är något batterifel eller att den inte klarar ladda om det är 8 till 14 grader ute...
Någon annan som upplevt samma problem?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har ni kollat vilket program ni har i maskinerna?
Gardena har återigen lagt ut FW-uppdateringar för klipparna. Kanske är där någon fix för problemet?
https://www.gardena.com/se/support/robotic-mower-support-center/software-update/
Usch vad tråkigt. Låter som vi måste gå ett varv med garantiärende då...
Min stannar också på random ställen precis så. Sen kommer meddelande om lågt batteri följt av tomt batteri strax efter. Hinner inte tillbaka till laddaren.
När jag manuellt startar upp den och ser till att den hittar guide kabeln för att åka hem brukar den göra det. Men imorse körde den 3 meter och stängde av sig igen...
Jag köpte min i Juni. Bara några månader gammal.
Har du koll på dragning av guidekabeln? Om klipparen har lite problem att hitta den kan det påverkar, men normalt så ska det finnas tillräckligt med kraft kvar i batteriet för en säker hemgång.
Du kan ju kolla vilka söktider den har.
![Skärmdump av bruksanvisning som beskriver hur man kommer åt verktygsmenyn genom att hålla ned vänster och höger piltangenter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/424/424078-1328dc480fbd134e1f89cff53539ad04.jpg)
![Översiktsdiagram över verktygsmenyn för en robotgräsklippare som visar inställningar för bl.a. batteri, slingdetektion och kalibrering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/424/424077-bd70d247133f46a7ef7149c9f705a55d.jpg)
Gardena Sileno Life stänger av sig
Robotgräsklippare -
Är Gardena smart SILENO life xx m² samma som SILENO life utan Gateway?
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno Life 800 klipper inte överallt
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno Life klipper inte
Robotgräsklippare -
Byta lucka på Gardena Sileno Life 800?
Robotgräsklippare
