1 960 läst · 24 svar
24 svar
Garageplatta +golvvärme
Bara för man har golvvärmeslingor i garagegolvet så behöver man ju inte ha 20 grader varmt där. Den går ju att reglera, från ingen värme alls till kortbyxevarmt om man nu vill ha det när man t.ex. mekar med bilen..... 8) 8)
jag funderar lite på att ha ngn form av värme fläkt (+ golvvärme) i garaget, då kan man bara ha lite värme på i golvet och sätta på fläkten 10min innan man skall mecka på vintern, sätter man oxå fläktstyrningen i huset så slipper man gå ut för att få najs meckvärme i garaget!
Hej Thor
du glömmer väl inte isoleringen i plattan, den är mycket viktig om du har golvvärme, annars kan du få fukt vandring i plattan och dessutom går det åt energi för att värma upp backen under den. Har själv garage med golvvärme, och det är underbart att ligga och meka i.
Du kan nog lägga slangen 50c/c utan att golvet får kalla "ränder", du najar bara fast slangen i armeringen, så djupet blir vad det blir.
MVH Henrik
MVH Henrik
Sprickor i garageplatta/golvvärme. Allvarligt?
Sprickor i garageplatta/golvvärme allvarligt?
Grund & Markarbeten -
Golvvärme på oisolerad garageplatta.
Värme allmänt -
Golvvärme i garageplatta??
Värme allmänt -
Golvvärme i del av garageplatta
