7 423 läst · 25 svar
7k läst
25 svar
Garagebygge, hjälp med balkar
Då det saknas uppgifter om vilka laster som taket kommer bidra med (vind, snö, egenvikt) så bör man vara försiktig med att råda om detta.
Men ska jag höfta lite så borde du kunna sova gott med VKR 120x120x10mm, dessa klarar ca 100-150 (beroende på stålkvalitet) ton styck i rent tryck.
Antagligen klarar du dig med betydligt klenare pelare också, men som sagt fattas allt för mycket info.
100-150 ton låter extremt bra bättre ta säkra före osäkra..Gabbe1 skrev:Då det saknas uppgifter om vilka laster som taket kommer bidra med (vind, snö, egenvikt) så bör man vara försiktig med att råda om detta.
hade du använt samma balkar uppåt oxå mot nock eller hade du tagit limträ där?
Om du kollar min ritning hur hade du byggt konstruktionen om du hade fria händer.. ett höftat exempel med den infon du har till de stora reglarna.. (gärna skissa lite lätt om du kan)Gabbe1 skrev:Då det saknas uppgifter om vilka laster som taket kommer bidra med (vind, snö, egenvikt) så bör man vara försiktig med att råda om detta.
Sen får du skriva din adress på PM så jag kan skicka fredagsfika till dig (Tårta) för tacksamheten av din hjälp!
Tack för erbjudandet men jag är ingen utbildad byggnadskonstruktör, bara en maskiningenjör som byggt ett par hus.
Jag har dessutom bara erfarenhet av mer klassiska byggnader med sadeltak.
När det gäller pelarna så skulle jag kört stål hela vägen, men det betyder inte att det är bättre utan det beror på att jag är en stålnörd, limträ på övre delen blir säkert minst lika bra i ditt fall.
Men dina svar har iaf varit logiska o hjälpt mig mycket i tänkandet o uträkningarna.. så skriv gärna din adressGabbe1 skrev:Tack för erbjudandet men jag är ingen utbildad byggnadskonstruktör, bara en maskiningenjör som byggt ett par hus.
Tack, men jag bjuder på allt jag skriver här
Jag tycker att det är en stor del av tjusningen med detta forum, generellt sett ett vänligt klimat, sansade diskussioner och massor av hjälpsamma människor med en enorm bredd på den samlade kompetensen.
Lycka till och lägg gärna upp en byggtråd här så att vi alla kan följa bygget.
Såhär blir det nu då tack vare din hjälp Gabbe1 + flera...
2st VKR 120x120x10 på 2,3m
1st IPE300 7,7m
2st VKR 120x120x10 på 2,18m
1st Limträ Nock på 140x720mm
Extra betong under där pelarna ska stå
Konstruktionen skulle bli som så att resa 2 VKR pelare på 2,3m o lägga IPE300 balken över (svetsa), Svetsa fast övre pelare på IPE300 balken och svetsa på som en ögla ( U ) som i sin tur ska hålla Limträbalken på plats o skruvas denna. Sen har man enklare o smidigare att fästa taket osv i Limträbalken än i stål
Bra eller Anus ide?
1st IPE300 7,7m
Bra eller Anus ide?
Det blir nog bra.
Jag skulle även svetsat livförstyvningar i IPE300 balken där pelarna sitter.
Livförstyvningar sätter man för att förstärka balken på de ställen där det förekommer höga punktbelastningar, livet i en IPE eller HEA är inte speciellt kraftigt och därför är det ibland nödvändigt att svetsa i förstärkningar på dessa ställen.
Du tänkte på insidan av balken?Gabbe1 skrev:Det blir nog bra.
Hjälp med dimensionering takbalkar
Byggmaterial & Byggteknik -
Fuktskada i genomgående limträbalkar, hjälp med lösningsförslag
Lösvirke & Timmerhus -
Hjälp ! Garagebygge
Hjälp! Oljehärdad board på takbalkar cc 600?
Hjälp med att hitta lättreglar/lättbalkar
