Funkar det att knacka ur en grotta med en hydralhammare? Jag trodde att de var bäst till att spräcka loss block som på bilden och för att dela upp för stora block.
Det skulle nog funka bra att borra en ring och lite mer hål, och sedan ta dit en grävare för att knacka sönder stenen, krafsa ur den och lägga den i ett flak.
Undrar vad det blir om man räknar lite.
Bortforsling av 50 kubik sten, 30000 kr
Hyra borrrigg och borra, 10000 kr
Grävare i tre dagar 30000 kr.
Har varit involverad i massa projekt där vi knackat ner fast berg. Dessutom i betydligt större mängd än vad TS behöver göra. Men visst beror säkert mycket på bergets kvalitet-RB- skrev:Nu har jag inte så många timmar bakom spakarna i grävmaskiner och har aldrig kört med hydraulhammare själv, men jag är tveksam till att det skulle funka. Att spräcka stenar och göra hål för stolpar i mark, ja. Men knappast att hacka sig ner i fast berg. Men någon med mer erfarenhet av att köra med hydraulhammare kan kanske rätta mig här?
· Västra Götaland
· 239 inlägg
Har ett gäng grannar som är både grävare och lastbilschaffisar och alla har, eller känner någon, någon form av utfyllnadsbehov. Har andra kontakter på detta också.pelpet skrev:
Så just här tror jag att jag kan komma väldans billigt undan. Problemet är att göra grottan.
Edit: Problem två är hur man ser till att det är "okej". Om man en dag kommer ut och möts av att bilen ligger under några ton berg, vad händer då? På något vis måste man ju (antagligen?) säkra grottan och jag gissar at det krävs papper här osv?
· Västra Götaland
· 239 inlägg
Tänk på att om du väljer snigeldynamit så ska du borra hålen tätt, att knacka bort berget ser ja inte som någon vidare bra lösning, är 80 m säkerhetsavstånd på dem.
Med en commando som pelpets bild visar, borrar man minst 150 m/dag med. Kostar ca 1000-1200kr/h att hyra in, lite beroende på var du bor, dessutom är snigel dynamit dyrt.
Ja skulle hyrt en handhållen borrutrustning och en darda, tror de blir billigast för dig
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Fördelen med att såga loss är att natursprickorna inte sticker iväg.
Hammaren kommer inte funka, den lever på natursprickorna. Ifall du får loss något med hammaren så kommer sanolikt hela berget förvandlas till stenbumlingar.
Du vill att kraften ska röras i rätt riktning
För att hålla det på "gds-nivå" så skulle jag köra pilothål med någon dm mellanrum i formen du vill ha på valvet, sen göra et centrumhål med snigeldynamit och därefter gå på med hydralhammaren.
Annars kör du med riggen som pelpet länkade
Om du bara ska göra plats för 1-2 bilar blir du nog klar på 2 dagar.
12tkr är en ganska liten kostnad i sammanhanget
Jag hade kollat om det var okej att göra ett sånt markarbete enligt kommunen. Normalt så behöver man marklov för att justera marknivån men här görs ju ingen justering så det kanske inte behövs. Är det ett markarbete så har kommunen inte att göra med hur du säkrar berget. Normalt säkrar man med bergbultar, lite beroende på hur sprickigt berget är.LimpTheGimp skrev:
Enligt ramirent kostade riggen ca 6000 kr per dag att hyra. Om du borrar 150 meter i timmen och borrar 10 st 6 meters hål per meter så borde det räcka med en dags hyra för att borra upp alla hål du behöver. Sen kanske du förbrukar lite borr också.
Renoverare
· 797 inlägg
Enklaste sättet att säkra är atr borra ett par dm in i berget och slå i armeringsjärn med ankarmassa, sätt järnen ganska tätt över hela valvet sen najar du armering mellan alla järn, sen på med betong
Gjutna valvet måste vara dimensionerat för att klara lasten för bergsmassan, ifall det skulle krackelera
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Detta kommer inte att ses som markarbete. Det kommer att kräva bygglov, kontrollplan och startbesked precis som för andra typer av byggnader. Kommunen kommer därför också sannolikt kräva att någon räknar på och intygar hållfastheten. Det är alltså inte bara att börja borra.
· Västra Götaland
· 239 inlägg
Precis det jag misstänkte och precis det jag inte ville höra.Torbjörn Einarsson skrev:
Så, hur gör man en grotta i berget så att det ser ut att ha blivit så av naturliga orsaker...?
· Västra Götaland
· 239 inlägg
Om man jobbar så målmedvetet kan man väl krossa stenen o sälja gruset...eller rent av såga stenen...ett litet stenbrott?pelpet skrev:Jag gillar idén! Borrhammare och spräckkilar kommer du sakta inåt med. Men det kräver sin tid. Vill du att det ska gå fortare så hyr/köper du en bergborr och hydraulisk spräckutrustning och spräcker ut en bilplats.
Troligen blir det ganska dyrt. Minst 50-60 kubik sten som ska bort. Bara det är tio lastbilslass som kostar kanske 30000kr totalt.
