22 373 läst · 47 svar
22k läst
47 svar
Garage bygget har dragit igång
En snabb fråga; Hur långt är det mellan husväggen och garageväggen? Ser väldigt tight ut.... Frågar därför att när vi själva ska påbörja garagebygget lär vi också få tight mellan hus och garage. Frågan är bara hur tight man "kan" ha?
Jag har 1.95m mellan väggarna planen är en isoloerad gång mellan garage och hus då funkar det bra med mindre mellanrum. Grannen har ca 1.6m det är för tight enligt mig hade jag haft möjlighet att välja hade jag satt det på minst 2.5m
Funkar bra redan nu med grovjustering håller det ca 17 grader, tidigare hade jag halvöppet blandaren då var det 25 grader där inne lite väl varmt ska montera en digital styrning då kan ja fin justera värmen satt den håller temperaturen jag knapprar in.
Har isolerat rejält 300mm cellplast under betongen, 240mm i vägg, nästan 500mm i tak.
Bild på golvvärme installationen
![gvärme.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119941-adfe013bab7b57a96e0a983f640676e3.jpg)
Väggar och tak är sprutmålat
2.90 kommer bli hur bra som helst ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack!NybroLuleå skrev:
Frågan är om vi inte kommer under 1,5 m på tightaste stället för att kunna hålla 1 m till tomtgräns (där grannen är markägaren vi köpte tomten av, just nu iaf.)
Sen beror det på hur stort garage vi ska bygga också. Får sambon bestämma blir det en smärre maskinhall (läs; stort dubbelgarage), men eftersom vi bara har kvar 40 kvm byggyta enl detaljplan blir det inte ett stort svulstigt dubbelgarage.
Snyggt bygge!
Det blir onekligen en känsla av mer rymd när du bygger taket på det viset.
Nästan lite samma känsla som i en kyrka, fast det sistnämnda kanske beror på att jag alltid känner andakt och vördnad när jag går in i ett snyggt garage![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
