967 läst · 30 svar
967 läst
30 svar
Går det att rädda denna parkett?
· Väster götaland
· 370 inlägg
Den gjorde det en gång i tiden så stavarna började släppa på denna lilla yta men det är åtgärdat. Det mest att det är ojämt på denna yta. Men underlaget är trä så det inte inte "betonggolv-stumt" så att säga, lite rörelse när man hoppar på golvet är det. Vardagsrummet är ju dock inte tänkt som gymnastiksal heller så det är nog tillräckligt stumt för normal användning i dagsläget.Nissens skrev:
Ok, det låter som att det kan finnas anledning att se över underlaget. Jag hade nog lagt om golvet och sett över vad man kan göra för att få golvet mer stumt/jämnt.B Bockstensmannen skrev:Den gjorde det en gång i tiden så stavarna började släppa på denna lilla yta men det är åtgärdat. Det mest att det är ojämt på denna yta. Men underlaget är trä så det inte inte "betonggolv-stumt" så att säga, lite rörelse när man hoppar på golvet är det. Vardagsrummet är ju dock inte tänkt som gymnastiksal heller så det är nog tillräckligt stumt för normal användning i dagsläget.
Men det är ju upp till dig vad du gör. 😊
· Väster götaland
· 370 inlägg
Jo den grejen har jag koll på, dock öppnas dörrarna utåt och har redan lite det problemet då en av dubbeldörrarna öppnas mot en köksdel där vi lagt ett tjockt pergogolv som tar i lite i en av dörrarna, så skall slipa ner den en aning innan jag kan lägga en golvlist där.R roli skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 991 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 991 inlägg
Är det säkert att det befintliga golvet är flytande?R Rejäl skrev:
Vår parkett är lagd ovanpå 60-talets parkett i vardagsrummet och det är inte det minsta svampigt eller har mycket större rörelser för det. Den gamla parketten ligger på sand så det finns just inget att spika fast den i heller.
· Väster götaland
· 370 inlägg
Ja är det ingen "äkta parkett" som någon sa i tråden så kanske det inte är något att spara på ändå. Då är det ju rätt snabbt att byta ut lite golvunderlag. Om det är bra i övrigt men endast här kanske man kan sätta in något riktigt styvt tex MDF skiva?Nissens skrev:
Men tar man in en extern golvexpert så känns det som pengarna försvinner snabbt iväg och det kanske ändå inte blir lika snyggt i slutändan som ett nytt golv med nya golvlister och kanske inget att "satsa på" heller då det inte är en äkta parkett.
Men han skriver att det är trägolv under eller har jag missförstått?BirgitS skrev:
· Väster götaland
· 370 inlägg
Osäkert, men det är byggt 1970 och det är nog orginal parkett. Får väl testa att ta bort tröskeln så kanske det klarnar.BirgitS skrev:
· Väster götaland
· 370 inlägg
Ja det lär vara trä men hurvida det är limmat etc är jag osäker på. Det är ett hybrid sten-trähus. Bottenvåniingen är stenhus och uppepå (ovenvåningen) är det ett integlat Myresjöhus dvs i Vardagsrummet. Dock är det betong mellan planen också såklart (taket på undervåningen)R Rejäl skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 991 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 991 inlägg
· Väster götaland
· 370 inlägg
Ja precis så. Tänker att befintlig parkett tar upp lite svikt också och sprider ut tyngden på en större yta när man tex hoppar. Så det borde bli mindre stumt utan befintlig parkett som underlag. Alternativt riva upp där det är lite rörelse och fixa stumheten bättre just där. Tex såga bort områden där det finns aningen svikt och ersätta med samma tjocklek MDF el likn.BirgitS skrev:
Sedan ev lite lumppapp och skum innan nya golvet.
