1 427 läst · 28 svar
1k läst
28 svar
Går det att köra inkommande 230v enfas in i 32a handske.
Det är en byggcontainer med diverse apparater i så det beror lite på vart vi är så vill kunna köra på 32, 16 på byggström eller 230 via vårt elverk till det minsta, tex byggfläkt och lamporMBL19 skrev:
Nu klarnar det.
Du har alltså ett 32A/400V-intag som du vill mata med enfas 10/16A 230V.
Ja det är inga problem att ha sådan adapter, det går att göra så att bara ena "fasen" får spänning, eller två av "faserna" eller alla tre "faserna".
En sådan adapter kopplas enkelt i en trefasskarvuttag.
Ja precis topp, skruvar ihop å provar imorn. Tack för svar!Demmpa skrev:
Det var nog knappt ingen som förstod hur du menade (att det var ett intag du hade som matade gruppcentralen) förrän i inlägg 16.L Louloublaster skrev:
Om du från början hade skrivit att du har en byggbod med 32A/400V-intag som du vill mata med enfas så hade du fått rakt svar direkt.
Ja, mitt svar var ju helt fel eftersom jag inte förstod. Nåja, bra att det blev utklarat.
Det hade vart en bättre fråga, men det verkar gå iallafallDemmpa skrev:
Har ska du/TS få fast tre 2,5 mm² trådar i en enfaskontakt?J jonaserik skrev:
TS har redan en trefas 16A till trefas 32A adapter (enligt första inlägget, fastän svårtytt).
Det TS vill göra är att gå från enfas schuko till trefas 16A- eller 32A-uttag.
@jonaserik förelog en 5x2,5-kabel, därav min fråga om tre 2,5 mm² trådar i en anslutningspunkt i schukokontakten.E elmont skrev:
Ser nu i efterhand att han även föreslog en kabel utan skyddsjord (om man ska vara petig med beteckningar).
Sen har vi det där med dragavlastning av kabeln.
En 5G2,5 kabel lär inte gå in i en schukostickpropp, troligen inte i en CEE-216 heller.
Finns rick att en 5G2,5 kabel inte kläms fast i ett CEE-432 skarvuttag.
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Vatten & Avlopp -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad -
Går det att sänka golvbrunn typ 10m.m.ii gjutet källargolv .
Golv -
Gammal garderobsdörr i hyresrätt gick av, vad för dörr är det?
Fönster & Dörrar -
Är det vanligt att ha tryckta reglar på detta vis, och bör man åtgärda?
Fasad
