1 753 läst · 31 svar
31 svar
Går det att kapa en slang innifrån nere i djupbrunn?
Det här kan väl ses som en fortsättning på min tidigare tråd där jag hade problem med en djupvattenpump som fastnat i brunnen, placerad under en huskropp. Nu har vi dragit och haft oss tills vajern brustit, så nästa idé är att försöka kapa slangen så nära den gamla pumpen som möjligt så vi kan ha ner en ny pump ovanpå den gamla eftersom vi ändå inte lyckades få upp den speciellt långt. Rörisen som va här hade inte hört talas om nån som gjort det men tyckte att det var inom möjligheternas ram att det skulle gå, så jag vänder mig till er för att höra om det möjligen är någon som har hört något om att detta skulle va möjligt?
God helg, må era vattenpumpar vara evigt fungerande!
Tror nonel är lämpligare i så fall.
Men vad var det för wire som brast när ni skulle hissa upp pumpen?
Och hur stark är slangen?
Kan man inte skicka ner en (grövre ) wire i slangen med någon form av expanderande don i änden som fäster i slangen.
Jag bara spånar men jag kan garantera att du är inte den förste som råkat ut för detta. Jag skulle börja med att ringa runt till diverse större rör- och pumpfirmor för förslag.
Och lite Youtube för underhållningen...
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 503 inlägg
De satte inga stödhylsor i PRK:n! 😲😉
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 334 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 334 inlägg
Hmpf...Johan Gunverth skrev:
Kompensionshylsa heter det faktiskt. 🙄🙄😀😀😉😉
Sen ska man tillägga att detta är en "nymodighet", oklart när exakt när den exakt tillkom monteringsanvisningen...
https://assets.imi-hydronic.com/Doc...ert_System_Components/Low/PRK_instruction.pdf
Tack för alla finurliga svar!
Spränga håller jag med om hade varit det absolut enklaste, det är faktiskt så de brukar göra om pumpen fastnar fick jag veta, men alla jag pratat med hittils säger att det inte finns på kartan när brunnen är under huskroppen då stötvågen från explosionen, om än liten, riskerar att skada huset.
Jag ska ringa runt rör- och pumpfirmor absolut, men det känns som 90% av alla jag ringer till är på semester 😑 dåligt timing helt enkelt.
En stålvajer som sitter fast i pumpen, till för att dra upp den med egentligen. Inte speciellt tjock, 4-5mm kanske. Expanderande don i slangen är ju en idé, men pump-fan sitter likförbannat fastkilad så vet inte om det kommer gå att få upp den när vajern brast före pumpen rubbade sig en millimeter. Ska kolla på nonel, och tack för underhållningenK Kapsyl skrev:
Rackarns otur du har, men troligtvis så har en stenflisa gått ur hålet och då kilar pumpen fast, då den är konisk i toppen. Det går att skjuta/spränga av slangen vid pumpen, men laddningen ska då vara strax ovanför metallkopplingen. Sen nästa del i det hela är bara att dra i kabeln tills den går av på något ställe. den kommer att ramla ner till stopp. Orsak för att ta upp den, för att den är trasig eller vad. kom den med upp något eller tajt direkt efter någon halvmeter. Är det ev backventilen i pumpen som gett sig eller.C cakism skrev:
Eftersom brunnen är under huset med bara 60cm, höjd mellan huset och marken så går det inte att få ner ett spett eller spränga eftersom tryckvågen hade skadat huset, och den gamla pumpen sitter fast på 50m djup... Den kom upp ca 10m åtminstone innan den fastnade, men det konstiga är att den inte går ner heller, den är liksom helt fastkilad och rör sig varken upp eller ner. Vajern har gått av så nu sitter den definitivt där.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Behövs det så mycket dynamit att huset skadas för att spränga av en plastslang på 50 meters djup?
Det funkar ju när grannen spränger för att bygga hus på 15 meters avstånd.
Om borrhålet är så eländigt till, borra ett nytt utanför huset.
Hur blev det så att huset är ovanför borrhålet?
Protte
Protte
Jag tyckte också det lät underligt men firman jag kontaktade sa att det inte kommer på fråga. Tryckvågen rör sig väl rakt uppåt.prototypen skrev:
Borra nytt är ju såklart sista utvägen, men vore skönt att slippa eftersom det är dyrt och vi får kommunalt V/A inom två år.
Det är en gammal ombyggd/tillbyggd sommarstuga så jag vet var väl helt enkelt någon som tyckte att det vore trevligt med ett extra rum precis där 😏
