8 181 läst · 23 svar
8k läst
23 svar
Gångjärn för gamla grindar?
Känner mig hjälpsam idag så jag upplivar den här gamla tråden med lite länkar till grindstaplar som det heter som TS frågar efter. Alltid kan det hjälpa någon i samma situation som mig och TS.
https://www.xn--brdernakarlsson-9sb.se/shop/product/grindstaplar-genomgaende-2-pack
https://www.trabolaget.se/ovrigt/grindstaplar-genomgaende-2-pack/
https://www.willab.se/hem/produkt/601169/grindstaplar-genomgaende-2-pack.aspx
https://www.djurgardensridsport.com/product.html/grindstapel-20x300-mm
Billigaste är i skrivande stund 159 kr för 2 st. Känns helt klar överkomligt för att få varmgalvade grejer som håller.
Kort fråga från okunnig person, ligger denna typ av gängad stång ”fritt” genom ett hål i stenstolpen och dras fast m.h.a. bricka+bult på varje sida?
Med vänliga hälsningar,
Stefan
Stefan
M memike skrev:Hej.
Fick under helgen hem mina smides grindar från svetsarn som förlängt dem då vi flyttat grindstolparna (som för övrigt vägde ca 1,5 ton) har höjd justerat allt och det ser kanon ut men skulle behöva köpa nya gångjärn då de gamla från 1935 har rostat fast och inte går justera längre.
Det är Naturstens stolpar med genomgående bult likt dem på bilden. Frågan är vart man köper dem? Någon som shoppat och vet vart man kan få tag i. Hittade en sida men de tog 250kr/st och 1000kr för 4st gångjärn känns fasen rätt saftigt.
Alla tips är bra.
Behöver vara 350mm långa med en 20mm tapp i diameter att haka på grindarna på.
Bild:
Ja det känns logiskt. Jag är precis i stånd att gjuta två större grindstolpar för kommande järngrindar/blad och funderar därför på att gjuta in galvade genomgående rör för att genom dessa kunna föra igenom gängade stänger (likt TS tidigare bild) som dras fast på var sida med bricka och bult. Detta för att kunna justera dörrbladen framöver.
B Beetleboy skrev:
Jag hade nog kört med typ vp-rör eller annat plaströr för att förhindra att rör och gängstång rostar fast i varandra i framtiden. Dessutom är ju priser lite lägre för plast än galvat järnrör.S stefan_janpar skrev:Ja det känns logiskt. Jag är precis i stånd att gjuta två större grindstolpar för kommande järngrindar/blad och funderar därför på att gjuta in galvade genomgående rör för att genom dessa kunna föra igenom gängade stänger (likt TS tidigare bild) som dras fast på var sida med bricka och bult. Detta för att kunna justera dörrbladen framöver.
Ja du har en poäng där. Funderar på om det annars finns ett värde i att ett ändarna av galvat (alt. stål?) rör funkar som bättre ”mothåll” för när man ska dra åt från varje håll? På så sätt kanske man skonarna betongen lite?
Hennke85 skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Betong tål just tryck.
Tror inte du behöver oroa dig för betongens hållfasthet för att du skruvar fast 2 gångjärn.
Protte
Protte
Ja du har nog väldigt rätt i det. Tack!
Gamla radiorör och förstärkarrör till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Vilken växt förstör inte den gamla stenmuren?
Häckar, Buskar & Träd -
För många trådar från gamla lampan
Belysning -
Vad ska man använda för fett till gamla gångjärn till dörr?
Fönster & Dörrar -
Olivformade gamla gångjärn, ersätta?
Möbelsnickeri
