Hej.
Fick under helgen hem mina smides grindar från svetsarn som förlängt dem då vi flyttat grindstolparna (som för övrigt vägde ca 1,5 ton) har höjd justerat allt och det ser kanon ut men skulle behöva köpa nya gångjärn då de gamla från 1935 har rostat fast och inte går justera längre.
Det är Naturstens stolpar med genomgående bult likt dem på bilden. Frågan är vart man köper dem? Någon som shoppat och vet vart man kan få tag i. Hittade en sida men de tog 250kr/st och 1000kr för 4st gångjärn känns fasen rätt saftigt.
Alla tips är bra.
Behöver vara 350mm långa med en 20mm tapp i diameter att haka på grindarna på.
Bild:
Alla tips är bra.
Bild:
![ga?ngja?rn.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/162/162651-7e51ffb4a1e628803b430ffd615a619d.jpg)
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107550_180x.jpg?v=1680005422)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Svårt att köpa dem billigare än du redan hittat.
Känner du ingen som känner någon med en svets?![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Köp gängstång till "svetsarn" som breddade grinden, köp bult eller tappar utan gäng, tar inte lång tid att svetsa ihop dem, du har ju redan bilden framme i inlägg #1 hur den skall se ut.
Materialkostnaden är runt 200:-, sedan vet jag inte vad någon svetskunnig vill ha för arbetet!
Mvh P-A
2 meter M16 gängstång, 4 tappar med saxpinne, 8 M16 brickor, 8 M16 mutter..... Har du tillgång till svets så är det ett lätt projekt att göra själv, tänk bara på att galvade produkter ger farlig svetsrök..... okej ingen rök är nyttig!
Mvh P-A
De gamla järnen höll i 81 år, har de nya samma livslängd så är det 12 kr per år för en komplett uppsättning. De ser galvade ut vilket nog gör att de går att justera även efter längre tid. Sen kan man vidta åtgärder redan nu om man tror att de ändå kommer bli svårjusterade, ex.vis. olja in dem rejält vid montering. 1000 kr känns kanske mycket men tänk på livslängden ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det går att bygga en infästning själv utan svets/kunskap, man använder sig av expanderbult eller en genomgående gängstång, längst ut drar man fast en bladhylsa och gängar i en ny expanderbult som kapas i rätt längd, problemet är att det blir troligen alldeles för klent om du har en stor/tung grind.
Tycker att föregående har en viktig poäng, tänk på livslängden, 1000:- är inte så mycket när allt skall räknas in.
Att bygga en egen infästning som bara är okej för 500:- eller en bra snygg som håller för 1000:- då vet jag vad jag hade valt.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Finessen med en köpis, den är galvad hela vägen.
Svetsar man så bränns galven bort vid svetsen.
Protte
Protte
Det är lätt att försinka själv, rekommenderas. En blandning av elektrolyt, en zinkbit, trasa och 12v batteri. Har gjort det flera gånger och det fungerar.prototypen skrev:
http://p120.se/phpbb/viewtopic.php?t=1799
Redigerat av moderator:
tompaah7503 skrev:De gamla järnen höll i 81 år, har de nya samma livslängd så är det 12 kr per år för en komplett uppsättning. De ser galvade ut vilket nog gör att de går att justera även efter längre tid. Sen kan man vidta åtgärder redan nu om man tror att de ändå kommer bli svårjusterade, ex.vis. olja in dem rejält vid montering. 1000 kr känns kanske mycket men tänk på livslängden![]()
Det är jag med på men det är så jävla ledsamma pengar att hosta upp på något så egentligen simpelt...
Jag håller med dig, men som ett litet "jämförelse i vad man lägger pengar på" så kostar våran snabbmat, tobak, dycker (hick!) mycket mera per månad, dessa pengar hade jag hellre lagt på något som finns kvar.memike skrev:
Mvh P-A
Ursäkta att jag kapar tråden, men är i samma behov. Var hade du hittat att de säljer sådana gångjärn?memike skrev:Hej.
Alla tips är bra.
Bild:
http://www.stangselbutiken.se/sv/products/grindlas-tillbehoer.phptironto skrev:
Det finns bland annat på denna sida.
Mvh P-A
