9 468 läst · 45 svar
9k läst
45 svar
Gammal vedpanna trasig. Minst dåliga alternativ som ersätter?
Bör vara enkelt åtgärdat med två vanliga frånluftsfläktar. PAX, MYSON eller liknande.Hyvel-Bengt skrev:
Hobbyelektriker
· Avesta
· 34 inlägg
Finns en friggebod redan, där morsan systuga!exerg skrev:
Men visst, en sån lösning är nåt JAG skulle försöka ordna, ett externt pannrum. Men nu är det inte jag är chefen (jag är knappt ens förman
Hobbyelektriker
· Avesta
· 34 inlägg
Tycker också det men päronen lyssnar inte på det örat. De lyssnar mer på någon sabla (flera t.o.m) energikonsult(er) de träffade på någon mässa för några år sen när de tittade på värmepumpar som rekommderade fortsatt eldning utifrån husets förutsättningar.Nils-Orvar skrev:
Sen är det ju förstås så att det inte är något litet fjuttigt rökrör vi pratar om här utan en klassisk murad skorsten, skapligt stor, i 1 1/2-plansvilla. Den är placerad i hustets mitt, så som man byggde förr, och värmer man inte en sån rackare kommer den istället att börja kyla hela kåken. Hur ekonomiskt är det?
Hobbyelektriker
· Avesta
· 34 inlägg
Hur som helst, det blir en begagnad panna till slut som ersätter. Den är liknande den som satt där förut med skillnaden att den är ca 35 år nyare. Dessutom påstår montören från rörfirman att han kan få in en 300-liters ack-tank till den pannan hur det nu ska gå till. Hoppas han lyckas, då blir det en väsentlig förbättring av anläggningen.
Inte den optimala lösningen kanske men betydligt bättre än ursprungsförslaget, en ny CTC Parca för 35 papp drygt (plus installation). De här blir typ 5-6000 plus installation plus tank, betydligt mer rimligt.
Tackar för intresset och kommentarer! Fortsätt gärna, men nu måste jag gå och knoppa. Ska upp halv fem imorgon och iväg till jobbet...![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har de snöat in helt på CTC Parca 300?Hyvel-Bengt skrev:@pelpet: Utan ack-tank med elpatron gillar jag också nu när jag tittat närmare på det, men han har bestämt sig fader Abraham.
Nej, sååå gamla är de inte men jag ser ju "förändringen" de senaste åren. De har inte samma snärt i steget som förr. Om man då tänker sig lika många år framåt i tiden, hur ser det ut då?
Går det inte att övertyga dem om att säljaren missförstått dem? Parcan verkar ju vara en kökspanna och överlag en jättedålig lösning då det inte verkar finns någon elpatron. Det betyder ju att om ingen eldar så blir huset utkylt.
Du kanske kan peka på produktbladet länkat ovan och säga något i stil med "Kolla, det där är en kökspanna. Säljaren måste ha missförstått er för en kökspanna har man i köket, inte i pannrummet"
Skulle det inte gå att klämma in en smal vedpanna + en tekniktank i pannrummet? Denna baxi på 300l är lika stor som ett kylskåp. Man kan också specialbeställa tankar av anpassad storlek.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Kan man sätta en elpatron i ackumulatortanken? Det bord gå.pelpet skrev:
Hoppas att de får plats med en ackumulatortank 300 liter är väldigt mycket mer än inget.
Japp man kan pressa in en elpatron där.
Om man är lite vågad kan man skippa panna helt, sätta en större acktank med elpatron där pannan stått och ansluta en vattenmantlad kamin i bostadsdelen till acktanken. Då får man myset också, även om det kanske inte är så mysigt att behöva bära in all ved och då man lessnar på att elda kan man köra vattenburen el. Man kan med gott samvete skippa den mesta sommareldningen. Eller tom trycka i en 12V elpatron som man kopplar till en solpanel. Det borde räcka för varmvattnet på sommaren.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Ursäkta om du tog illa vid dig, det var inte min avsikt. Ja du har rätt alla har inte 100 kvadratmeter källare, och jag gjorde ett misstag och tyckte mig läsa mellan raderna att din pappa inte vill ha någon ackumulatortank.Hyvel-Bengt skrev:
pelpet skrev:Om man är lite vågad kan man skippa panna helt, sätta en större acktank med elpatron där pannan stått och ansluta en vattenmantlad kamin i bostadsdelen till acktanken. Då får man myset också, även om det kanske inte är så mysigt att behöva bära in all ved och då man lessnar på att elda kan man köra vattenburen el. Man kan med gott samvete skippa den mesta sommareldningen. Eller tom trycka i en 12V elpatron som man kopplar till en solpanel. Det borde räcka för varmvattnet på sommaren.
Hyltran från Veglemyren skrev:
Hyvel-Bengt skrev:
Nils-Orvar skrev:
Hyvel-Bengt skrev:
Samtidigt så är ved ganska billigt (gratis) för din pappa.
Själv har jag två sådana fläktar som blåser ut luft genom ventilerna i min källare 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Jag tror inte att det leder till att det går åt särskilt mycket mer ved. Jag har kallt i källaren alla dagar utom när jag eldar.
Hobbyelektriker
· Avesta
· 34 inlägg
Okej, jag var otydligt i min hast, skyller på trötthet i brist på sömn...pelpet skrev:
De kommer att köpa en äldre panna begagnad, en Norrahammar (som sen blev Parca om jag förstått saken rätt). Det blir en tillsvidarelösning och när montören installerar den pannan, den begagnade, sätter han även in en liten ack-tank om det går. Han är tämligen säker på det.
Sen måste jag ju säga att den där Baxi tekniktanken såg väldigt intressant ut, ska tipsa gubben om den.
Hobbyelektriker
· Avesta
· 34 inlägg
Hobbyelektriker
· Avesta
· 34 inlägg
Tja, kanske det. Borde väl gå å räkna på på nå vis, yta och densitet på muren och hur mycket som värme "avleds" eller kyla som leds in underifrån. Tänk på betonggolv utan golvvärme, brrr.Hyltran från Veglemyren skrev:
Nej, det blev för krångligt, nu får jag huvudvärk...
Men det svåraste blir ända att övertyga farsan om fläktar som alternativ. Själv är jag inte omöjlig, men nu är det ju inte jag som ska ha..
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Hyvel-Bengt skrev:Tja, kanske det. Borde väl gå å räkna på på nå vis, yta och densitet på muren och hur mycket som värme "avleds" eller kyla som leds in underifrån. Tänk på betonggolv utan golvvärme, brrr.
Jag vet inte hur man räknar ut det, men om ni kan klämma in både panna och ackumulatortank i pannrummet så tycker jag att det är den vettigaste lösningen, jag tror att ni har fattat rätt beslut.Hyvel-Bengt skrev:
Har inte koll på var i världen TS finns, men på blocket finns en Parca kökspanna i Sörmland för 6.000:- https://www.blocket.se/sodermanland/Parca_kokspanna_70503295.htm?ca=12&w=3
och en för 1.000:- i västernorrland https://www.blocket.se/vasternorrland/Vedpanna_69711636.htm?ca=12&w=3&last=1
Är en förvånansvärt bra gjuten panna.
Köpte själv en beg. från -84 för 1 år sedan som ersättning för en modern Wamsler K158, sänkte vedförbrukningen med 50%.
