13 115 läst · 44 svar
13k läst
44 svar
Gammal takdosa med kort skruv
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
I detta sammanhang är det ingen skillnad. Skyddsjord har kontakt med moder jord någonstans. Från rummet sett så får du alltså inte komma i kontakt med något som är skyddsjordat eller som har direkt kontakt med gräsmattan utanför huset.I ImTheBeast skrev:
Det kan det inte. Poängen var att lösa metalldelar i rummet inte innebär att det är jordat. Om du däremot drar in en ventilationstrumma från källaren, då har du släpat inte jord i rummet vilket inte får ske. Har du en antennkabel från taket eller en telefonledning (i koppar) utifrån så bör de betraktas som jordade, dvs inte tillåtet Man får inte föra in jordpotential i det isolerade rummet.I ImTheBeast skrev:
Bra förklaring med exempel, det gillas! Nu har jag klart för mig hur det funkar med "Isolerad miljö". Tack!Bo.Siltberg skrev:I detta sammanhang är det ingen skillnad. Skyddsjord har kontakt med moder jord någonstans. Från rummet sett så får du alltså inte komma i kontakt med något som är skyddsjordat eller som har direkt kontakt med gräsmattan utanför huset.
Ett rum med ojordade uttag ger ett bra skydd så länge inte någon jordpotential förs in eller finns inom räckhåll.
En jordfelsbrytare ger en ännu säkrare miljö om något mot förmodan skulle bli strömförande och du tar i det när du har kontakt med jord.
https://www.elsakerhetsverket.se/Fragor-och-svar/Arkiv-fragor/Jordfelsbrytare-i-ojordat-uttag/
Hej, vad heter plinten i mitten som kroken skruvas in i? Kan man köpa den separat????
Nästan, det är British Standard Whitworth (BSW) 1/4", men skillnaden mot UNC 1/4" är bara detaljer i gängornas utformning, så det går utmärkt att skruva in UNC-skruv - har gjort så på ett ställe där kroken inte längre behövdes, dock bör längden stämma exakt så man inte överstressar doslocket eftersom skruven normalt låses genom att man bottnar skruven. Teoretiskt så klarar inte UNC-skruv i Whitworth-mutter lika hög last och att friktionen i gängan kan blir lite mindre på grund av missanpassningen, men i praktiken bör det inte spela någon roll i en takdosa, högst sannolikt går något annat sönder innan gängan blir ett problem.A Anders243 skrev:
Ja det finns en massa varianter av dessa armaturdosor med centrumskruv.
Det finns de som är i gjutjärn, i plåt och i plast, och flera olika fabrikat och utföranden för varje material.
Jag kan inte hjälpa dig, jag kan inte alla typer, jag har ju t.ex. aldrig någonsin hanterat eller satt upp en ny dosa med centrumskruv, de försvann långt innan jag började skruva el.
Om hålet i din dosa är gängat så satt det kanske något där som satt fastskruvat och sen hade en 1/4" gänga för kroken.
Men då de slutade tillverkas för 40-50 år sedan så finns det självklart inga reservdelar.
Såhär finns i alla mina andra takdosor. En av de saknar den.Mikael_L skrev:Ja det finns en massa varianter av dessa armaturdosor med centrumskruv.
Ja den där ser ut att kunna vara en stång som är gängad i dosan och har en gäng för kroken i andra änden.
Men jag har inget tips på vad du ska hitta för något som ersättning.
Om du skaffar en gängtolk och tar reda på vilken gänga det är i dosan och tar lite mått på en befintlig pinne så kan säkert en mekanisk verkstad tillverka en åt dig.
