8400W
Spisar har klart högre effekt än 400W.
I dagsläget är i princip alla spisar 230V.
Moderator
· 51 559 inlägg
Om allt är rätt så kan du köpa en modern spis med 230V elementspänning. Det möjliga problemet är att det finns en risk att ditt perilexuttag (så kallas den här kontaktstandarden), inte är fullt kopplat. För att köra på 230V måste dte finns en "nutralledare" (även kallad nolla) ansluten i uttaget. En 400V spis behöver inte ha nollan, därför finns en roisk att den saknas i ditt uttag.
Det går relativt enkelt att kontrollera. Om man kopplar in en spis avsedd för 230V i ett uttag där nollan saknas, så förstörs spisen direkt.
Jag gissar att jag har det, huset byddes 2002 så är inte jättegammal. Men just att jag har en smalspis - 50 cm det finns inte så många att välja ifrån.
Här är uttaget, så det är bara att kolla att det finns en nolla ansluten? Då går det att köpa en 230V spis.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Hus byggt 2002 så är det nästan helt riskfritt att anta att nollan är framdragen och inkopplad.
Men bara nästan, jag skulle definitivt kolla detta innan jag kopplar in en spis med 230V elementspänning och riskerar att bränna upp den.
Mät spänning mellan mittstiften (det flata) och det uppe till vänster - ska bli 0Volt (inte 3 Volt ! eller mer, utan noll)
Mät spänning mellan stiftet uppe till vänster och något (eller några) av de andra runda, där ska det visa ca 230V.
En annan sak man kan göra är att öppna och kolla att det är en ledare ansluten till stiftet uppe till vänster, där ska det troligen sitta en blå ledare om det är korrekt.
Nu vet man ju inte med denna koll ifall andra ändan av ledaren är inkopplad, men man har åtminstone ytterligare minskat risken för att något ska vara knas.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Lite vågat att ge råd om mätning, när det är uppenbart att TS inte har lämplig kunskap.Mikael_L skrev:
Problemet är sannolikt löst sedan länge. Du behöver inte spamma tråden.
