18 830 läst · 122 svar
19k läst
122 svar
Gammal jordfräs - hur får jag igång den?
Så kan det vara. Jag ville få fram att det finns möjligheter att använda föreslagen metod även om man inte har gängtappar. En metod att öka utsticket är till exempel som du föreslog skruva på muttern på axeltappen. Men skruva ut den så att den sticker minst en mm utanför svänghjulets plan. Viktigt är att se till att större delen av mutterns gänga har ingrepp. En annan variant är att lägga en kula av något slag i centrumhålet i axeltappen för att få ut plattjärnet.V vedklyv skrev:
Det går alltid att uttrycka sig tydligare. Alla vevaxlar har en lagring som kan ta upp axiella krafter. Det kallade jag slarvigt för axiallagret. Jag ser inte att den detaljen kan leda till några missförstånd angående tillvägagångssättet.V vedklyv skrev:
Tänkte på de 4 skruvarna som är utmärkta med gula pilar, de skulle kunna vara för fasthållning av fläkten. Bänd inte mot fläkten, den är gjord av pressgjuten aluminium och är skör som glas. däremot skulle du kunna märka ut med körnslag (2 punkter) där det ser ut att delas, märk även ut hur själva svänghjulet är placerat i förhållande till det inre stålnavet, det måste komma rätt vid ihopmontering, annars startar inte motorn. Det har att göra med magneternas placering till brytarkammen och brytaravståndet och förtändning (abrissavstånd). Sök på classicmotors.se/abrissavstånd, där förklaras det bättre.
Om/när du lyckas lossa svänghjulet kanske du kan ha nytta av följande länk
https://www.agria.de/index.php?id=2...0001&groupid=95&tableid=0019900&languageid=de
Youtubefilm, vet inte om den ger så mycket
Större maskin men kan kanske ge lite tips om svänghjulsdemontering
