6 405 läst · 15 svar
6k läst
15 svar
Gamla trådar fast i stålrör
Var det plåtlock på dosorna!R Reppi skrev:Använde en för mig okänd elfirma för att få jord i de sista uttagen innan årets slut. Det visade sig vara ett dåligt val. Huset är från mitten av 20-talet med stålrör och tjärade trådar, trots det har det gått fint att få ut dem tidigare. Nu står jag med två uttag räddade med kulo, ett uttag där trådarna är avslitna i bägge ändar och värst av allt ett rör till lampa där trådarna är avslitna i en ände och fem centimeter kvar på sista tråden i den andra. Jag bad firman lämna och inte återkomma så nu får jag göra ett försök själv innan jag kontaktar de ordinarie. Problemet med röret till lampan är att det är stuckatur, att sätta lamputtag och hänga en sladd är trist alternativ. Rummet har nyrenoverade ytskikt så att bila upp väggen för att få mer tråd att dra i ger stora konsekvenser, det finns även andra alternativ som t.ex. att borra upp till andra våningen och hämta fas och använda trådlös brytare men det är alla dåliga alternativ som kräver mycket arbete. Jag vill helst använda befintligt rör och har testat med potatismjöl och att få igenom något annat i röret utan framgång, jag har ju inget att dra i eller skjuta på heller vilket gör det svårt. Min fråga är väl egentligen om det inte finns något annat sätt att få bort de gamla trådarna? Jag är inte först med problemet och många upplever det, har ingen uppfunnit något för att fräsa sönder dem eller något liknande? Någon som har en idé eller kan starta ett företag som gör trådfräsar, snälla?
Ta magneten från en dossökare och gå över väggarna med den!
Har hittat dosor begravda 2-3 ,in i väggen med det!
För många trådar från gamla lampan
Belysning -
Var kan jag få tag på gamla spröjsfästen? Alltså dessa fjädrande fästen som syns i bilden.
Fönster & Dörrar -
Skruva fast plasttak i gamla hål?
Byggmaterial & Byggteknik -
Återanvända gamla stolpfästen
Hur mycket av den gamla fästmassan måste bort?
Tvättstuga
