![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Kapa kopparrören i lämplig höjd under tvättstället och dra dit två kulventiler av typ ballofix.
Börja med att mäta ytterdiametern (utan färg) så du vet vilken dimension du ska köpa.
Det finns så många olika, vilken sort ska man ha till ogängade rör?
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Är det 10mm rör så ska du ha klämringskopplingar för 10mm kopparrör. Vanligtvis förkromade. Sen beror det helt på vilken typ av anslutning din blandare har. Det kan vara gänga 8-10mm slätände och kopplingen du köper anpassas lämpligen till det.
S Stefan1972 skrev:
Svårt att mäta men ca 18mm invändigt, det är ikea så antar att det är nåt standard mått
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Då köper du lämpligast en klämringskoppling som har 10mm ände för rör och sen med R10 gänga i andra änden. Sen kapar du rören så slangarna från den nya blandaren räcker till..........Helst med rörkap. Inget såga det blir snett och fult
Antar att denna har en utvändig 3/8. befintlig rör passar i ena änden och nya blandarens slangar passar på andra änden om man tar bort halvkopplingen ("muttern").
Dock sagt med reservation då jag inte hittade gängans dimension i VAtettes dokumentation.
https://www.hornbach.se/shop/Kulven...ed-vred-8546953/5110823/artikel-detaljer.html
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Ska det ändå köpas en klämringskoppling så kan man ju lika gärna ta en med korrekt anslutning för halvkoppling. Att gänga av muttrar på vanliga kopplingar är inte bra även om det är rätt gänga för änden på kopplingen är inte alla ggr anpassad för halvkoppling. Ska ju helst vara en bearbetad slätände.
![ullberg](/forum/data/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Om man tar bort muttern på en klämringskoppling är det inte slätända/planända vilket man vill ha för blandarens mutter med packning.
vatette har planadaptrar men jag tror bara ner till 12 mm (kan ha fel) så endera en 12x12 med planadapter i ena änden och förminskning i andra eller en kulventil med planända i ena och klämring i andra (även här tror jag 12mm är minsta så förminskning kanske behövs i röränden)
/U
edit: 2:a på den…
/U
edit: 2:a på den…
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Olika ändar är det dock på Vatette beroende på dimension. Jag har skrivit om det förut:
https://www.byggahus.se/forum/threa...skin-pa-10-mm-kran.313112/page-2#post-2936343
I detta ärendet skulle jag skulle rekommendera en kulventil från Vatette.
Vatette minikulventil 10mm finns däremot inte "färdig" i båda ändarna med 10mm. (det är en 12mm med förminskningar i). Men 12x10 finns däremot.
Så min inköpslista hade varit:
8546961 - 12x10 kulventil
1945644 - Planadapter 12
Stödhyla 10x1
Kulventilen sätter du med 10mm-änden nedåt. Kapa rören med bågfil om möjligt så stödhylsan lätt går i, (Kan vara mjuka rör). På 12mm änden kastar du klämring & mutter och ersätter dessa med planadaptern så du får en slät ansats.
Följ monteringsanvisningen för 10mm kopplingen som du drar på röret:
https://www.vatette.se/fileadmin/up...ountings/633257_Vatette_Klamringskoppling.pdf
Klart för montage av slangarna från blandaren!
Stödhyla 10x1
Produkter som diskuteras: "bågfil"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
[länk]
Stödhyla 10x1
Såhär?
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Precis en sådan planadapter jag menade, vill du handla från Hornbach så är det dessa produkter:
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...cu-vred-8546961/5110828/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Planadapter-12-1945644/5630810/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/Stodhylsa-for-kopparror-10x1-0-mm/5125223/artikel-detaljer.html
