Hur har du tänkt med fallen? Ska hela golvet falla mot brunnarna eller ska du ha plant på några ställen? Enklaste sättet för att få till fallen är att lägga Combiform som du kan dra ett Cykelstyre mot på höjdpunkterna.
Det är tänkt fallen runt de två brunnarna innanför garageportarna skall ha fall från 3m fram/bakåt och 1,5m sida/sida för vardera brunnen, så smölt snö etc rinner ner i brunnarna. I övrigt slätt golv.
De två mindre brunnarna vid dörrarna bara ett lokalt fall så vatten man häller ut etc rinner ner.
Vad jag förstår av kombiform kommer den att synas i ytan av betongen när man är klar?
Man rycker bort plastlisten på Combiformen i samband med slipningen och får därmed inget synligt i ytan. Det kan komma sprickor där när betongen torkar men det får du oavsett. Jag skulle satt sådana i skarven mellan plant och fallet. Samt en mittemellan golvbrunnarna sedan drar du av mot dom och golvbrunnarna.
Ja, det är många fördelar, inte minst priset. kostnad för materialet landar på ca 50:-/kvm och sedan håller det lika länge som plattan, har jag hört, för ett vanligt hemma-garage. Allt blir klappat och klart i samband med att man gjuter plattan, man behöver inte måla eller lägga något annat på vid senare tillfälle.
Här finns en del info
www.[B]modernbetong[/B].se
Jag är något trött på detta just nu. Hade bokat med en som skulle gjuta min platta med hårdbetong redan i höstas, sedan sköt och sköt de på det och vips slog kylan till, nu har de lovat och lovat att fixa det men inget händer.
Så jag har börjat leta andra som kan göra det, alternativt göra det själv. Alla är väldigr upptagna nu efter den låga kyliga vintern. Men jag vet inte, nog för att jag är händig men en 120kvm platta med ett par kuvertfall, man vill inte gärna misslyckas.... Fixar man detta själv på 3-4 man om man hyr in rätt verktyg från Cramo? Och framförallt hur gör man? Jag behöver ju i så fall börja med att få koll på alla moment och alla tips och tricks först
Tänker jag rätt - tre brytare till en lampa?
El -
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt -
Hur tänker ni kring dörr
Byggnadsvård -
Kreativ tanke för rörens ytbeklädnad
Isolering -
Tänker bygga nytt hus och funderar på leverantör/byggentreprenör....
Hustillverkare
