Dags att gå från tanke till handling och påbörja projekteringen av vår gäststuga. Som ni kommer att förstå så är jag ingen byggare, men jag älskar hantverket och framför allt att diskutera praktiska lösningar med erfarna byggare och hantverkare. Av den anledningen är detta forum en guldgruva för mig.
Bygget kommer att utföras i lösvirke, och jag kommer att anlita byggare för att göra huset vädertätt.
Stommen består av 145x45 mm träreglar, samt ett 45x45 mm installationsutrymme på insidan och eventuellt ett ytterligare isolerande skikt av 45x45 mm. Jag älskar att skissa upp mina idéer och använda 3D-vy för att rotera och inspektera detaljerna, vilket hjälper mig att hitta symmetri och bättre förstå hur man bäst kan lyckas med bygget. Dörrar och fönster, inklusive karmar och kortlingar till dessa, kommer att komma senare i projektet.
Den bärande delen av stommen är långsidan, och jag planerar att använda saxtakstolar med en lutning på 27 grader på utsidan och 17 grader på insidan. Om jag har förstått rätt så behöver jag inte använda saxtakstolar vid ytterkanterna, där det kan vara mer lämpligt med klassiska fackverkstakstolar. Men eftersom min takstol är 45 mm bred och vilar på ett hammarband som är 145 mm, så uppstår det en 100 mm bred "lucka". Hur ska detta hanteras? Jag har nog gjort en tankevurpa - jag behöver vägledning, tack!
Bifogar länken till min ritning - de flesta webbläsare kan öppna detta format utan att behöva installera något program. Det ska bara vara att snurra runt och zoom in och ut.
Länk till ritning
Länk till ritning
Intressant ritning. Du har tre ganska tätt satta väggreglar i mitten - av vilken anledning? Vid hammarbandet har du satt en horisontal planka längs hammarbandet - hur kommer det sig?T ToreJ01 skrev:
Jag är inte alls kritisk utan frågvis och nyfiken.
Blir det inte onödigt kostsamt, det räcker ju bra att skruva en 2x2 regel att fästa innertaket i.R RiKr skrev:
Nä, du kan spara in ett par takstolar om du låter väggreglarna gå ända upp.D DanielKa skrev:
HejF fribygg skrev:
Jag förstår inte riktigt vad du menar. Just nu ser det ut så här:
Länk till ritning
