9 596 läst · 24 svar
10k läst
24 svar
Gängverktyg tips , kvalité mm
Jag köpte mina gängverktyg mitt i Stockholm hos Sandbergs Järn.
Bättre stång ur hållfasthetssynpunkt behöver inte betyda att den är lättare/bättre att böja. Detta då många gängstål blir sprödare ur "böjsynpunkt" när hållfastheten ökar....
Jag lyckades i alla fall få till böjen på kroken igår. Var på Sandbergs järn imorse men de hittade inte klopparna (heter det så?) så det får bli en tripp till Swedol i V-ås ikväll då beslutade att jag inte orkar vänta till nästa vecka.
Av någon anledning går det inte att citera...hursomhelst,
ion; 10 sekunder per detalj? Kör du med svarven igång eller drar runt chucken för hand isåfall?
Spänna fast biten I chucken, starta svarven (eller veva runt chucken för hand), trycka dubbdockan mot chucken, stoppa svarven, reversera, lossa biten. Gör du det på 10 sekunder bjuder jag på en öl
Jag gillar mörk öl bäst.Ola C skrev:Av någon anledning går det inte att citera...hursomhelst,
Givetvis använde jag svarvens alla fördelar, även motorn. En gänga på 25mm ska inte behöva ta mycket längre tid, ok, jag kan sträcka mig till 20 sek om man vill ta det försiktigt. I den verkstaden, som numera är nedlagd, fanns en riktig svarv och det förmodar jag att de har på en riktig verkstad. Det fanns alltså två hastigheter på spaken, sakta fram och snabbt tillbaka.
Hade jag haft tillgång till en sådan svarv skulle jag antagit utmaningen och kanske vunnit en öl.
PS. Jag svarvade på ackord på Åkermans grävmaskiner på sent 60-tal. Så fort jag ser en svarv så kommer skynda skynda upp i huvet. Tidig yrkesskada.
Såå, du har inte gett upp tanken på att göra det själv?Nilsson2 skrev:
Kanske tid att starta grillen, lägga järnen på glöden, du kommer nog inte att kunna glödga dem men väl hetta upp dem och då bör det gå lättare att bocka.
När man kallbockar så snävt brukar det bli brottanvisningar, fanns ett ordspråk: Fan tar alla kallsmeder. Syftet var väl att skrämma dessa att inte jobba kallt eftersom en bit som ser bra ut kanske plötsligt bara gick av. Tänk på det du.
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Byta ut badkar mot dusch. Tips önskas på vad jag ska köpa.
Badrum -
Tips på aluminium ledskena för släpljus över köksbänk!
Kök -
Slipa flytspackel - tips?
Golv -
Tips på gängverktyg
Vatten & Avlopp
