Hej forumare.
Håller på att riva och bygga om lite och hittade då detta fyllnads-isoleringsmatrial under golvet. Är det asbest i detta tro? Kan lägga till att det låg en eternitfabrik i samma stad under många år.
Behöver få bort en del för att dra el och rör under golv, så vore tacksam för besked om lämplig hantering.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Lite svår att se men i mina ögon är det är (nätarmerad?) rockwoolisolering kring några vatten/avloppsrör.
Och då är asbest inte inblandad.
Kollar du via mobilen?KnockOnWood skrev:
För det finns inget som är i närheten av stenull på den bilden
Det ser ju ut som krossade eternitplattor eller nått sånt, är det hårt eller är det mjukt när man känner på det?
är det hårda stenliknande bitar hade jag nog personligen skickat in en bit för provning
![JanneJanne123](/forum/data/avatars/s/50/50512.jpg?1544452530)
JanneJanne123
Husägare
· 2 818 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 818 inlägg
Analys kostar ett par-trehundra och tar ju bara ett par dagar, så det rekommenderar jag varmt om du är osäker. Som tidigare skribenter påpekar är asbestsaneringsdansen rätt krånglig att göra ”just in case”. Att köra huvudet i sanden och bara köra vidare känns som en ganska dålig idé.
Krossade etenitplattor eller spill från tillverkning av dessa är vad jag gissade på när jag hittade det.
Är ju inte så att jag ska rensa ett helt våningsplan eller ens ett rum, utan vi snackar ca 1,5m2 och ca 15 cm djupt.
Med rätt andningsskydd och plastad tunnel ut ur huset så borde det väl vara görbart.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/999091_180x.jpg?v=1682427330)
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nä, har ingen mobil med surf.P Pumba skrev:
Men jag kanske tittade lite dåligt, så du har säkert rätt.
Men jag har aldrig hört talas om att man använder krossade eternitplattor till isolering.
Fast OK, detta är Skåne. Där kan visst vad som helst hända.
(Har ni hört/läst om den ryske skepparen som satte sitt fartyg på grund vid Helsingborg.
Han hade 2,6 promille alkohol i blodet)
Om det nu legat en eternitfabrik är det väl inte helt osannolikt att det skulle kunna vara spill från tillverkningen. Kanske rent av bott någon i huset som jobbat på fabriken. Antar att det är ett gammalt hus och man tog ju lite vad som helst o fyllde bjälklagen med förr.
