4 005 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Fylla på köldmedium till bergvärmepump
Ja precis det är brine jag syftar på och inte värmesystemet.
Fick sätta igång bergvärmepumpen för att öka på trycket i systemet, dränkpumpen jag använde var inte stark nog att få bort luften. Ska låta den vara igång ett tag nu och sen försöka bygga tryck till 0,8 bar
Kan dränkpumpen vara svag nog att den kan få vattnet att cirkulera men att den inte kan få bort luften? Att det finns kvar små luftbubblor som inte "vandrar vidare" liksom. Jag har låtit dränkpumpen gå i ca 2h och det såg ut som att det inte fanns någon luft i systemet, vare sig i brine baljan eller när jag lufta systemet. Men när jag stängde av pumpen och satte påfyllningsventilen i "driftläge" så kom det en massa luft...
Beror på... Men man behöver få ganska bra fart på cirkulationen så det behöver "forsa" rätt bra tunnan/lådan för att få bort luften.H hussik skrev:Kan dränkpumpen vara svag nog att den kan få vattnet att cirkulera men att den inte kan få bort luften? Att det finns kvar små luftbubblor som inte "vandrar vidare" liksom. Jag har låtit dränkpumpen gå i ca 2h och det såg ut som att det inte fanns någon luft i systemet, vare sig i brine baljan eller när jag lufta systemet. Men när jag stängde av pumpen och satte påfyllningsventilen i "driftläge" så kom det en massa luft...
Om den inte orkar trycka upp till 0,8-1 bar är den nog för klen, ja...
Enligt pumpen ska den klara av ett tryck på 0,5 bar, satte på bergvärmen också så att den hjälpte till att sätta fart på cirkulationen, stängde jag av alla ventiler så fick jag ett tryck på 1 bar i systemet. Jag tror jag vet när jag klantat till det, stängde av returen, tillopp och cirkulationen och började avlufta systemet samtidigt som bergvärmepump var igång.. den har sugit in en massa luft från avluftningsventilen då, jag trodde att den höll på att avlufta och undrade var all luft kom ifrån hahaha. Man lär sig av sina misstag bara att börja om från början nu dåanders07 skrev:Beror på... Men man behöver få ganska bra fart på cirkulationen så det behöver "forsa" rätt bra tunnan/lådan för att få bort luften.
anders07 skrev:
