21 643 läst · 18 svar
22k läst
18 svar
Fylla golvvärmeslingor
Jag lade ena änden av slingan(=slangen) i en hink för att det inte ska rinna ut på golvet när slangen börjar bli full. Andra änden har jag högre upp med en tratt i.
Köpte min manometer på rinkaby men det finns många ställen.
God tur!
God tur!
Lyfter tråden igen med några frågor och hoppas att det är någon som vet...
Lagt golvärme nu och vill provtrycka enkelt innan ytskikt ska på.
1) Jag har tillgång till en kompressor men har inte räknat ut hur man ansluter den till fördelaren utan läckage.
2) Manometern på kompressorn har fått sig en kyss tidigare så den litar jag inte på. Kan man använda en vanlig luftpåfyllare eller ska man montera en separat manometer via ett T-rör?
Tack, tack
Tack, tack
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Läs inlägg #14 av v-g, använd INTE tryckluft. Vatten med tryck har du i kranen och dessutom så syns det fortare på manometern om det är läck med vatten och sedan så syns det VAR det läcker också.
Titta på bilden i inlägg #5, gardena koppling och trädgårdsslang.
Protte
Protte
